PK50XL2 automatik klappert im getriebe keilriemscheibe schwergängig
  • jobo
  • September 8, 2008 at 10:13
  • jobo
    pk50 xl elstart automatika / sfera 2
    hallo alle zusammen, ich hab da ein problem mit meiner PK50XL2 automatik.
    das gute stück hatte nur 2600 km runter als ich sie gekauft habe. wie sich herausstelte hatte sie ne kaputte zündung.
    und es klapperte bei der ersten in betriebnahme kurz hinten im getriebe.
    dann war das klappern weg und ich bin so ca 2400 km gefahren.
    nun wurde das zündproblem immer schlimmer so das ich neulich die zündung ausgetauscht habe. eregerspule pickup cdi zündkerze + stecker alles neu.
    nachdem ich alles wieder zusammen hatte sprang sie zwar wieder super an, aber das klappern im getriebe ist wieder da undzwar viel schlimmer als damals!
    auserdem ist die eusere keilriehmscheibe hinten plötzlich sehr schwergängig! also der teil der ausrücken kann.
    nun weis ich nicht weiter! kann man bei der montage der kuplung und der keilriehmscheibe etwas falsch machen das so ein klappern und blockiern auslösen kann ? ich hab auch schon den ganzen kramm also kuplung und scheiben wieder runter genommen und nur mit der keilriehm scheibe getestet und auch ohne kuplung ist sie schwergängig!
    leider klemt nun hinten die äusere keilriehm scheibe und wenn ich den moter hochdrehe klappert es enorm hinten ausm getriebe.
    ich hab auch schon die kuplung und die hinteren keilriehm scheiben wieder runtergebaut und erneut montiert, doch das problem bleibt weiterhin.
    wenn ich an der hinteren keilriehmscheibe (ohne montiertem keilriehm) in laufrichtung drehe ist dort ein enormer wiederstand. wenn ich gegen die laufrichtung drehe macht es klack-klack-klack ....
    für ein tip währe ich dankbar
    was kann ich jetzt machen?
    güsse jobo
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 8, 2008 at 11:03
    Hi, hinter der unteren Riemenscheibe sitzt die Fliekraftkupplung. Die innere Riemenscheibenhälfte^(hier die goldene) ist mit fünf Schrauben angeschraubt. Wenn Du die dann abnimmst, kannst Du die Fliekraftkupplung sehen. Möglicherweise kommt das Klappern daher. Die untere Riemenscheibe lässt sich im übrigen nur drehen (in Fahrtrichtung), wenn der Schalthebel auf "0" gestellt ist. Auf "1" kann man die Vespa anschieben.
      • 51.85 kB
      • 739 × 578
      • 222
      • 57.56 kB
      • 748 × 557
      • 232
      • 112.93 kB
      • 1,248 × 960
      • 258
      • 107.01 kB
      • 1,248 × 960
      • 228
  • jobo
    • September 8, 2008 at 11:34
    Danke erstmal für die schnelle antwort,
    die fliegkraft kuplung hatte ich schon wieder ausgebaut und kontroliert, das war es aber leider nicht ! dann hatte ich zum testen die äusere scheibe also die silberne die nur auf der inneren welle sitzt aufgesetzt ohne kuplung und ohne innere scheibe, schalter in pos. "0" und dabei ist mir aufgefallen das die äusere scheibe in laufrichtun sehr schwergängig ist beim zurückdrehen gegen die laufrichtung macht es dann klack klack klack.
    wenn ich alles wieder zusammen baue und den motor anlasse geht er fast aus und es rasselt und klappert ausm getriebe ;(
    ich nehme an das irgend etwas mit der inneren welle im getriebe nicht stimmt, die sollte doch leicht gänig sein ? oder
    gruss jobo
      • 86.06 kB
      • 640 × 448
      • 302
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 8, 2008 at 13:48
    Hi hast Du einen Kickstarter ? Hier mal ein Bild vom Inneren des Getriebes. Links die Kickstarterwelle. In der Mitte oben die Welle auf der die Riemenscheibe und die Fliekraftkuppiung sitzt. In der Mitte unten, die Zwischenwelle. Das Zahnrad des Kickstarters ist abgenommen. Auf der rechten Seite, die Abtriebswelle, auf der wird das Hinterrad mountiert. Im inneren des Zahnrades, das Kupplungskreuz, das trennt wenn Du auf "0" schaltest.
    Wenn Du das Getriebe aufmachen willst (mußt) meld dich noch mal.
    klaus
      • 261.9 kB
      • 1,561 × 1,200
      • 319
  • jobo
    • September 8, 2008 at 14:16
    ja ich hab einnen kickstarter und einnen estarter.
    scheint so als müsste ich tasächlich das getriebe auf machen ! ?(
    brauche ich dann eine neue dichtung, und woh bekomme ich eventuel beschädigte teile neu gekauft ?
    ich lass nacher erstmal das getriebe öl ab und schaue ob dort veräterische teile mit raus kommen !
    irgend welche splitter oder so.
    gruss jobo.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 8, 2008 at 14:27
    Hi, Neuteile wird schwierig, aber mit guten gebrauchten kann dir Rita sicher weiterhelfen. Ob Du neue Dichtungen brauchst, gute Frage wenn Du die Deckel abbekommst, ohne die Dichtung zu zerstören reicht es wenn Du beim Einbau etwas Dichtmasse verwendest.
    klaus
      • 38.85 kB
      • 709 × 435
      • 266
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
