  3. Vespa Elektrik
Blinker funktioniert nur sporadisch
  • Vespa pa pa pa pa
  • October 29, 2006 at 18:57
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    50 N Special // 150 Sprint
    Hallo Leute!
    Bei meiner PK S funktioniert der Blinker nicht wirklich..
    Also wenn ich blinken will dann funktioniert es in 30% aller fälle und bei den anderen 70 leuchtet vorne das licht und hinten gar nicht...
    Hört sich nach einem Wackelkontakt an..
    Was kann man da machen
    Blinkrelais austauschen?
    mfg Sebi
    Ich kann doch nicht 4 Takte lang auf EINEN Zündfunken warten!!!
  • dogsu88
    Hamburg
    PX135 und PX177 (beide alt)
    • November 9, 2006 at 00:20
    prüf ma alle fassungen und spray die mal mit kontaktspray !!! das sollte helfen...
    jonas
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    • November 15, 2006 at 21:04
    schon gemacht funktioniert nicht.. ?(
    Kann das sein das es an den Relais liegt??
    • November 16, 2006 at 06:40
    Wohl eher an der Verkabelung. Da hilf wohl nur mit Prüflampe (alternativ Multimeter) bewaffnen und systematisch suchen!
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    • November 16, 2006 at 17:13
    Original von Nick50XL
    Werd ich machen..
    thanks
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 16, 2006 at 17:25
    ich tippe eher auf einen Kabelbruch....wahrscheinlich im Bereich ca 5-10 cm vom Blinkerschalter.
    Lenkerdeckel ab...bei eingeschaltetem Blinker da am Kabelstrang rütteln...
    Rita
  • Vespa Blinker
