Hallo!
weiss jemand ob man die CDI von einer 80er Lusso auch an einen 200er alt motor nehmen kann?
Hallo!
haben beide eine Batterie - bzw. keine Batterie?
Soweit ich weiss, geht das grundsätrzlich nicht, da bei PX alt ein fünfadriges Kabel montiert ist; bei der Lusso aber nur ein dreiadriges.
Gruss,
Chirsitian
beide haben keine Batterie....
Der CDI ist das Vorhandensein einer Batterie egal. Die Zündgrundplatten sind unterschiedlich, je nachdem ob eine Batterie vorhanden ist oder nicht. Die CDIs kann man aber problemlos untereinander tauschen. Evtl. bleibt dann ein Steckplatz für ein grünes Kabel frei.
