Hallo in die Runde, seit heute hat das Forum ein neues Mitglied. Kämpfe noch mit Profil und Avatar und so, aber das sollte zu schaffen sein. Bin seit kurzem endlich wieder Besitzer einer Vespa, jetzt nach 20 Jahren Abstinenz (ja, so alt bin ich !) eine 50er Automatik. Habe Sie einer Freundin abgeschwatzt, bei der sie 5 Jahre in Regen und Schnee draussen stand. Ist aber tippi-toppi, 15 Jahre alt, 5500 km gelaufen. Kleines Problem: wenn ich 4 bis 5 km gefahren bin, also wenn sie warm ist, nimmt sie Gas nicht mehr an, brummt komisch und tief und geht aus oder fährt nur noch mit schlechter Leistung trotz Vollgas weiter, bis gar nichts mehr geht. Ich dachte, der Vergaser oder Luft wäre zu und habe mir dann zum ersten Mal ordentlich die Finger verrenkt um diesen auszubauen, aber alles sauber. Zündkerze natürlich schon gewechselt. Habe irgendwo gelesen, Auspuff könnte zu sein??? Kann es evtl. an der Kupplung liegen ? (mit der Automatik kann ich mich ja noch nicht so richtig anfreunden, aber vielleicht genieße ich es ja mal, wenn ich 70 bin). Kann mir jemand helfen ? Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es schaffe, diesen Beitrag mit Photo einzustellen...
PK 50 XL Automatik geht aus und blockiert, wenn warm
die automatik hat ja keine kupplung im eigentlichen sinne, sondern nur einen "fahren, nicht fahren" schalter.
probier doch als erstes einfach mal, ob der benzinhahn aufgedreht ist. also komplett auf ist. eine reservestellung gibt es nicht. dann noch, schraub den deckel vom tank locker, vll hat der sich zugesetzt. einfach nur lockerdrehen und gucken obs dann läuft.
wenn nicht: vergaser ausbauen und mal komplett, am besten im ultraschallbad (hörgerätefritzen oder prothesenmacher fragen ) reinigen (lassen).
Ein erster Kontakt - ich bin drin. Danke chup4. Werde die Tipps beherzigen.
tja, die spezies "jugend" lebt
wobei: ich bin den 30 näher als den 20. MIST! -
bitter wird es, wenn Du 40 wirst, so, wie ich dieses Jahr ... Egal, die Devise lautet: gerade im Alter muss man viel trinken.
Sorry Chup, aber die Automatik hat sehr wohl eine Kupplung - und zwar eine Fliehkraftkupplung am Unteren Keilriemenrad. Das Problemchen unseres Automatik-Freundes könnte sich also sehr wohl auf die Kupplung beziehen.
Systematisch würde ich aber folgende Punkte checken:
- Keilriemen (Zustand, richtiges Maß)
- Auspuff zu (ja/nein)
- Variomatik in Ordnung
Wenn Du diese Sachen durch hast und alles in Ordnung war, dann kannst Du noch die Kompression prüfen. Vielleicht hast Du ja die eine oder andere Fahr hinter Dir, wo die Getrenntschmierung nicht i.O. war. Folge: Kolbenklemmer?Na wollen wir mal nicht das Schlimmste befürchten.
Viel Erfolg
Automatix -
Danke Automatix. Auspuff und Keilriemen nehme ich mir morgen vor. Wie prüfe ich, ob die Variomatik i.O. ist?
