Ich habe eine Vespa ET 4 Erstzulassung: 1999 125ccm Typ 19M mit Piaggio-Viertaktmotor von einem
Freund aus Kroatien bekommen. (Ob dies "Largeframe" oder "Small Frame" ist- keine Ahnung!)
Die Kroaten hatten einen neuen Antriebsriemen verbaut und dann stand der Roller
einige Monate ungenutzt.
Bei der Wiederinbetriebnahme fuhr er (laut Vorbesitzer) nur noch mit sehr schlechter Leistung,
die Automatik kuppelte im Stand nicht aus und der Motor drehte nicht mehr richtig hoch.
Das Fahrzeug wurde daraufhin wieder zu dem Vespahändler gebracht und stand wieder
einige Monate dort.
Als ich das Fahrzeug aus der dortigen Vespavertretung (!!!) abholen wollte, wurde
mir gesagt, daß mit dem Antrieb alles in Ordnung wäre aber es sei kein Zündfunke
mehr vorhanden!
Der Mechaniker hatte bereits eine neue Zündspule zum Test getauscht- ohne Erfolg!
Daraufhin wurde die Grundplatte unter dem Polrad als mögliche Fehlerquelle diagnostiziert...
Diese war bei meinem Eintreffen bereits "freigelegt", man stellte allerdings fest, daß
dieses Teil über "Vespa Kroatien" nicht zu beziehen sei, da dieses Modell nicht offiziell
in Kroatien importiert wurde...
Ich habe vorgestern die Vespa (im teilzerlegten Zustand...) wieder "heim ins Reich" gebracht
und festgestellt, dass die Batterie tot ist.
Ich muß dazu sagen: Ich habe auch nur einen blauen Schlüssel für das Fahrzeug.
Kann es sein, dass der Roller eine Wegfahrsperre hat und wegen der leeren Batterie
der Code gelöscht ist?
Dreht zumindest der Anlasser bei aktivierter Wegfahrsperre oder geht bei aktiver
Wegfahrsperre nicht einmal dies?
Vielleicht ist gar nichts defekt!
Vielleicht sollte man einfach alles wieder zusammenbauen, eine neue Batterie rein,
die Wegfahrsperre "überlisten"/ausbauen und alles geht wieder?
Hat jemand eine Ahnung, wie ich die Sperre ausbauen kann?
Habt Ihr sonst einen Tipp für mich?
(Woher könnte ich eine Zündungsgrundplatte mit Geber und eine Zündsteuereinheit/CDI
zum Test bekommen? Was für Widerstandswerte muß eine intakte Spulengrundplatte haben?
Welche Messungen, zwischen welchen Kabeln...?)
Was kosten diese Teile neu? (Wer hat eventuell so etwas gebraucht?)
Freue mich über jede Idee!
Grüße aus der Fränkischen Schweiz,
Roland
