hi,
welchen motor kann man besser tunen
den v50 oder den von der PK ?
habe irgendwo gelesen, das die lager beim pk
größer sind
grüße
hi,
größer sind
grüße
Hab ich jedenfalls noch nie gehört. Soweit ich weiß, sind die Lager bei ner Pk und ner v50 sogar die gleichen. Man muss da sehr unterscheiden, da es Pk´s mit 2-Loch-Ansauger und 3-Loch gab. Die 3-Loch hatten serienmäßig einen größeren Einlass, daher besser. Dafür passt der Ansaugstutzen nicht mehr ohne weiteres in ne v50.
Die Motoren selber sind zum tunen sonst gleich gut geeignet, wenn man mal von elektronischer und Kotaktzündung absieht.
Viele Grüße
PK hat meines wissens einen dickeren Kurbelwellenstumpf und ist demnach stabiler... dadurch machen sich unwuchten an polrad und kurbelwelle im oberen drehzahlbereich nicht so sehr bemerkbar... ausserdem hat sie (wie schon gesagt) eine elektronische zündung und damit auch die möglichkeit andere Polräder (z.B. HP4) zu montieren...
Von daher ist der Motor von der PK besser fürs tunen geeignet!
MfG Beta_Erpel
Allerdings nur die neueren PK-Motoren (3-Loch) wie sie z.B. in den XL-Baureihen verbaut sind!
Was ist in der Pk 50S verbaut 2 oder 3 Loch
2-Loch
Hat die Pk 50s nicht sogar noch nen spitzen Konus und Kontaktzündung??
