PK 80 S automatica: Batterie ständig leer und wird beim Fahren nicht geladen
  • snoogle
  • November 15, 2006 at 11:13
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    Bei meiner PK 80 S automatica habe ich das Problem, das ständig die Batterie komplett entladen ist, wenn der Roller ein paar Tage steht.
    Hab' die Batterie jetzt schon einmal erneuert. Aber geändert hat sich nichts. Sie wird auch beim Fahren nicht geladen.
    Demanch habe ich zwei Problem:
    1. Die Batterie entlädt sich im Stand alleine
    2. Die Batterie wird beim Fahren nicht geladen.
    Jetzt bräuchte ich die Info, wie und wo sie geladen bzw. entladen wird.
    Ich habe vor kurzem die Grundplatte komplett neu verkabelt. Alles andere funktioniert ohne Probleme. Hat jemand Tipps für mich?
  • typhon86
    Kiel Kronshagen
    PK 50 XL Automatik, PK 50 XL
    • November 16, 2006 at 22:12
    Ich würde mal Prüfen ob du irgendwo einen heimlichen verbraucher hast, der die Batterie ständig leer saugt.wenn die batterie net geladen wird ist höchstwarscheinlich dein generator oder der regler defekt.Einfach mal Batterie abklemmen dann starten und gucken wieviel Spannung an den Batterie klemmen ankommt.
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • November 17, 2006 at 19:15
    Original von typhon86
    ... Einfach mal Batterie abklemmen dann starten und gucken wieviel Spannung an den Batterie klemmen ankommt.
    Das würde ich lieber bleiben lassen. Manche Regler mögen es überhaupt nicht, wenn die ohne "Last", also ohne Batterie betrieben werden und quittieren ihren Dienst.
    Die Spannung an der Batterie bei laufendem Motor sollte m.E. mind. 13,5 V = betragen, sonst kann sie ja nie geladen werden. Die Regler begrenzen es i.d.R. auf max 14,4V. Bei stehendem Motor hat eine normale und gesunde Batterie ca. 12V Nennspannung.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 17, 2006 at 19:22
    was Du erstmal machen kannst... mit Amperemeter messen ob bei ausgeschalteter Zündung Strom fließt...dann Zündung an, aber nicht starten..da dürften ca 50mA fließen
    wenn da kein (übermäßiger) Stromfluß feststellbar ist... wird wohl nicht ausreichend geladen.
    klemm mal den Regler ab...von der Lima sollten 2 Kabel kommen in rot und gelb...die versorgen den Ladestromkreis....zwischen die beiden Kabel mal ne 21W Birne... sollte ab mittlerer Drehzahl hell leuchten.
    Rita
  • Vespa Automatik
  • Vespa PK 80
  • Batterie
