kennst jemand den angeblich neuen DR Zylinder mit 6 Überströmern? Ist er wohl gut oder doch eher schlecht im Vergleich zum Formula mit 10 Überströmern?
Scooter Center schreibt:
Zylinder -DR 75ccm 6 Überströmer- Vespa V50, PK50.
Der 75ccm D.R. mit 6 Überströmern ist ein sehr drehmomentstarker Zylinder, der seine volle Leistung schon recht früh abgibt.
Üppig dimensionierten Kanalflächen, denn im Vergleich zum 10-Kanal-Zylinder wurde beim neuen Layout die Streben entfernt.
Die riesigen Kanäle in Verbindung mit Steuerzeiten, machen den Zylinder
zu einer guten Wahl, wenn ein unauffälliger und haltbarer Tourer
aufgebaut werden soll.
Mit
der Primärübersetzung kann bis zu 3.00:1 rauf gegangen werden. Dann
sollte der Motor aber auch entsprechend drehmomentstark sein. Eine gute
Alternative ist das Pinasco Primärritzel, mit dem die Übersetzung
verlängerter wird, ohne an Ausdrehpotential zu verlieren.
Läuft sehr schön mit dem ebenfalls drehmomentstarken Bananenauspuff und mit mindestens 16/16er Vergaser.
Vielen Dank im vorraus!
