Nochmal ne Frage Meine Vespa P80X bj. 91 hat ja ne getrenntschmierung, heisst das für mich ich muss entsprechend der Literanzahl des getankten Benzins 50:1 Öl in den Öltank kippen oder kann ich den Öltank Vollmachen und der Motor zieht sich entsprechend die Menge an ÖL?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/18/16228-18193313dd5bb191935397ec40560085fd2e27b9.jpg)
Ölmenge bei Getrenntschmierung
Wenn es eine Lusso mit zwei Tanks ist, mischt sich das Verhältnis von alleine, hast du eine Tanköffnung oder zwei?
Der Motor zieht die benötigte Menge.
Habe zwei getrennte Tanks, einen für Öl und einen für Benzin!
Ihr meint also das sich der Motor die nötige Menge selber zieht und ich den Öltank insofern vollmachen kann?
Richtig! So ist es vorgesehen! Aber vergiss nicht auch regelmäßig nach dem Füllstand des Öltanks zu sehen, sonst bringt das alles nix!
Zur Sicherheit am Anfang immer Öl einfüllen beim Tanken. Du merkst mit der Zeit wieviel Ölverbrauch Du hast! Aber immer das Schauglas im Auge behalten!
Forsicht !!
Das Schauglas vergilbt mit den Jahren und dann sieht es aus als ob immer genug Öl drinn ist.Also richtig hinschauen -
Original von Moskito
Forsicht !!
Das Schauglas vergilbt mit den Jahren und dann sieht es aus als ob immer genug Öl drinn ist.Also richtig hinschauenWie viele Jahre muß ich denn da warten? Meines ist mit 11 immer noch klar.
Außerdem hat das Öl doch i.d.R. eine Farbe, die anders ist als die Umgebung, oder? Schon deshalb ist eine Füllmenge im Schauglas erkennbar. -
Richtig.
Und innerhalb des Schauglasses befindet sich so eine weiße Plastikkappe,
die für den Kontrast sorgt. Auch wenn das Plastik vergilbt ist, kann man
die Luftblase ganz gut sehen, wenn der Ölpegel zu niedrig ist.Ciao
OLa
Heißt also auch es dürfen im schauglas keine luftblasen zusehen sein , richtig?
Was heisst es dürfen nicht?
Wenn der Pegel sinkt, sieht man eine Luftblase im schauglass.
Das ist dann schon die richtige Zeit nachzufüllen. Wenn man
weiter fährt, bis man nur Luft
und keinen Ölpegel mehr sieht, wird es schon langsam gefährlich.
Natürlich darf man auch immer mit vollem Öltank fahren, so dass
es nie eine Luftblase entsteht. Schaden tut es nicht...
Weil man aber etwa 1000 Km fahren kann, bevor eine Luftblase
im Schauglass zu sehen ist, und weil man auch dann mehrere 'zig
Kilometer noch fahren kann, bevor der Öltank leer ist, mache ich
mir nicht die Mühe bei jedem Tanken die 30ml nachzufüllen.
Lieber kippe ich einen Liter rein, wenn ich den Pegel im Schauglass
sehe.
Sonst könnte ich das Öl gleich in den Benzin einmischen, und damit
den Vorteil der Getrenntschmerung nicht mehr geniessen.Ciao
OLa
Aus lauter Angewohnheit packe ich noch immer Öl bei jedem Tank-Stop mit drauf! Probiere es halt mal aus!
