habe wieder mal recherchiert, mein problem aber nicht gefunden.
Will den vorderen Stoßdämpfer erneuern. Nun ist das Teil völlig rostig. Die obere Schraube habe ich gelöst. Ich nehme an, dass ich den Unteren Teil "einfach" von der Schraube nehmen kann, oder?
Aber genau da habe ich das Problem. Ich bekomme den Dämpfer unten nicht von der Schraube.
Damit wir auch vom gleichen sprechen, habe ich mal wieder ein Bild.
Also von der angezeigten Schraube muss ich die Feder noch lösen.
Hat jemand einen Tip???
Vielen Dank
