um mein (leider immer noch vorhandenes) Falschluftproblem zu lösen, habe ich den Vergaser und den Luftfilter in ein Ultraschallbad gelegt. Alles war danach wie neu und im Bad eine Brühe ! Beim zusammenbauen des Vergasers, genauer beim hinschrauben der "Plastik-Benzin-Wanne" (??) hab ich anscheinend zu fest angezogen. Jedenfalls hats geknackt, und dann hat die Schraube leergedreht. Beim genauen hinschauen hab ich dann festgestellt,
im Vergaser kein Gewinde ist, es befindet sich in der Bohrung lediglich eine (vmtl. geklebte) Feder ??? Kann das richtig sein ? Ich hab die Feder jetzt mal wieder reingeklebt, glaub aber nicht, daß das ne Dauerlösung ist, werd wohl ein Gewinde reinschneiden und etwas grössere Schrauben nehmen....
