Wenn die Vespa kalt ist springt sie sehr schlecht an, jedoch durch 5-6m schieben läuft sie sofort an!
  • Miraculix
  • September 22, 2008 at 17:57
  • Miraculix
    Reifenberg
    PK 50 XL 2
    Ich suche einen echten Vespa Spezialisten. Meine Vespa PK 50 XL 2 von 1992 läßt sich nur sehr schwer im kalten Zustand per Kickstarter anwerfen, nur durch zig mal treten. Wenn ich sie jedoch ein paar Meter schiebe und dann im 2. Gang die Kupplung kommen lasse, dann läuft sie eigentlich immer gleich an. Kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen. Ich muß dazusagen, dass sie bestimmt 2 oder 3 Jahre nur gestanden hat. Den Vergaser hatte ich bereits auseinander gebaut und sauber gemacht und neues Benzin habe ich auch schon eingefüllt. Altes Benzin hatte ich vorher abgelassen. Wo ist der Spezialist der mir hier einen nützlichen Tipp geben kann. Da ich in punkto Vespa noch sehr wenig Erfahrung habe, bin ich doch ziemlich überfordert. wysiwyg image
    Es wäre echt suuuper wenn mir hierbei jemand helfen könnte. Danke für jeden Tipp, jetzt schon im voraus!
    edit mono: html-zeugs entfernt
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • September 22, 2008 at 18:04
    kerze neu???
    vergaser richtig einstellen ---> suchfunktion
    dann sollte sie laufen
    ziehst du den choke beim starten???
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    • September 22, 2008 at 18:07
    Wie sieht deine Zündkerze aus? Ist diese nach mehrfachem kicken noch trocken?
    3 Jahre stehen, da könnte Sie auch über die Kurbelwelle am Simmerring luft ziehen, das kann nach so einer langen Zeit fast alles sein...
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 22, 2008 at 18:16
    Überschrift korrigiert. Unnötige Satzzeichen entfernt.
    Forenregeln lesen!
    - William Butler Yeats
  • Miraculix
    Reifenberg
    PK 50 XL 2
    • September 22, 2008 at 19:01
    Hallo, danke bereits jetzt für die Antworten. Die Zünkerze ist noch die alte, hat aber einen recht guten Funken. Wenn ich die Kerze herausschraube ist sie feucht, wahrscheinlich zu feucht. Wenn ich dann hingehe und mache die Kerze mit einem Gasbrenner vorne warm, schraube sie dann rein, dann springt sie eigentlich auch über den Kickstarter gut an. Nur jedesmal vorher die Kerze rausschrauben und erwärmen ist schon etwas problematisch. Kann es trotzdem sein, obwohl die Kerze feucht (naß) ist, dass es an diesem Simmerring liegen kann. Ich glaube das wäre für mich eine Katastropheunsure.png.
    Danke für eine Antwort
    Klaus-Peter
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • September 22, 2008 at 19:21
    hi, musst mal nach Falschluft suchen, würde aber erst einmal den Vergaser einstellen, es kommt dann wahrscheinlich zu viel an, das du erst durch Anschieben weg bekommst.... hast du mal vesucht, ohne choke zu starten?
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • September 22, 2008 at 19:42
    ...ich würde auf eine verstopfte Kaltstartdüse (Choke) tippen. ;)
  • Miraculix
    Reifenberg
    PK 50 XL 2
    • September 22, 2008 at 19:43
    habe mit Choke auch schon gestartet und sie ist angesprungen. Hab aber auch schon ohne Choke gestartet und ist nach langem durchtreten auch angesprungen. Ich denke ich bekomme sie mit dem Kickstarter eigentlich immer an, nur muss ich dazu zig mal eintreten. Mit dem Vergaser einstellen, ich denke da wird wohl etwas dran sein. Habe die Einstellung wie sie hier im Forum beschrieben ist bereits vorgenommen (Stangas runter, Luftschraube 2,5 Umdrehungen raus, langsam Luftschraube reindrehen bis der Motor am höchsten dreht und dann wieder ne viertelse Umdrehung zurück, danach Standgas wieder an der Standgasschraube nachregulieren). Was muss ich eventuell noch beachten?
    Danke für die Antwort.
  • Miraculix
    Reifenberg
    PK 50 XL 2
    • September 22, 2008 at 19:45
    wo ist diese evtl. verstopfte Kaltstartdüse?
  • rolo1
    Münchner Osten
    • September 22, 2008 at 20:24
    ...ich habe es schnell auf dem Bild eingekreist....
      • 20.33 kB
      • 360 × 269
      • 524
  • Miraculix
    Reifenberg
    PK 50 XL 2
    • September 22, 2008 at 21:19
    Roller springt Morgens schlecht an!!!!
    Hallo. Ich habe einen Tipp bekommen und zwar denke ich dass der Schwimmer klemmt. Als ich letzte Woche das Schwimmergehäuse geöffnet hatte, habe ich bemerkt, dass der Schwimmer etwas gehakt hat, bzw. er irgendwo angeeckt war. Scheinbar habe ich dies nicht ernst genug genommen. Werde morgen den Vergaser nochmals ausbauen und auf die Schwimmerfunktion achten, bzw. das der Schwimmer sich frei bewegt und nirgends mehr anecken kann. Ich glaube das dann die Sache wieder funktionieren dürfte. Ich halte natürlich das Forum auf dem Laufenden. Vielen Dank für die vielen Tipps. klatschen-)
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • September 23, 2008 at 09:25
    Ich weiß ja nicht, wie Du einen klaten Motor sonst startest (außer Kerze anwärmen :D ), aber ich verwende im kalten Motorzustand immer den Choke. DAFÜR ist das Teil nämlich da!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oder habe ich Deinen fett gedruckten Satz missverstanden?
    Beste Grüße,
    Automatix
    • September 23, 2008 at 09:56
    ich hatte in der sekunde über das gleiche nachgedacht...
    choke=kaltstarter
  • Miraculix
    Reifenberg
    PK 50 XL 2
    • September 23, 2008 at 11:42
    So, ich habe bis gestern Nacht 12 Uhr geschraubt und habe jetzt das Problem tatsächlich im Griff. Es war der Schwimmer, der hat irgendwo gehackt
    und zwar an der wenn ich dies richtig weiß, Standgasdüse. Ich habe mir die Stellung gemerkt und sie dann dort etwas abgeschliffen. Nun hackt nichts mehr und der Motor springt beim ersten Tritt auch wenn er kalt ist sofort an. Das mit dem Choke ist schon klar gewesen nur wie schon beschrieben war das Problem ein anderes. Durch das einhacken des Schwimmers ist der Vergaser, logischerweise übergelaufen (sprich: abgesoffen). Ich denke das dies bei den Dell Orto's öfter vorkommt. Ob dies an der doch relativ langen Standzeit hängt - keine Ahnung. Vielen Dank für die nützlichen Tipps von euch allen. Ich sehe schon, ich bin hier auf dieser Plattform genau richtig. Nochmals: D A N K E!!!
    euer Miraculix
