Ich habe einen Pk 50 XL2, was ich mit einen langeren primar aufrusten will.
Auf mehreren Seiten habe ich gelesen, daß es bei dieser Typ schwieriger ist.
Was ist anders, als beim PK 50 ?
Neues primär für XL2
Ist nicht schwieriger musst genauso den Motorspalten wie bei der PK !
Hast Du enn auch vor mehr ccm einzubauen sonst macht es keinen sinn der Ori Motor ist zu schwach ! -
bevor du den motor zwecks längerer primär spaltest, kannst du dir auch ein pinasco ritzel kaufen.
dieses hat 16 statt 15 zähne damit kannst du die übersetzung verlängern ohne den motor zu öffnen.du ersetzt einfach das alte kleine gegen das neue kleine
guckst du bei unter dieser nummer: 97200000
(bekommst du bei ebay wahrscheinlich noch günstiger) -
danke.
Aber wie Mr. Mückenmann schon sagte: Ohne Zusätzliche Power verschenkst du damit eher Leistung!
Obwohl das bei der xl 2 auch nicht so wild ist wenn mit ritzel nur gearbeitet wird haste ja nur ein zahn mehr !
