Hi,
ich hab eine ebenso banale wie wichtige frage. Und zwar ist am Vergaser seitlich eine schraube mit plastikflügeln, so dass man sie entspannt drehen kann.
Nur wozu dient diese schraube und was passiert wenn man sie verstellt hat?
danke
Hi,
danke
die ist fürs standgas und je nach dem in welche richtung du drehst geht es rauf oder runter
Ist die seitliche Schraube nicht die Gemischeinstellschraube?? Die Leerlaufeinstellschraube ist doch oben drauf.
die gemischschraube hat meines wissens aber keine flügel dazu muss man aber sagen das ich ne automatik fahr bei der das nochmal ganz anders ausieht und ich da auch ganz froh drüber bin da das da wesentlich leichter geht
Bei mir hat die Schraube auch keine Flügel, aber ich meine mich daran erinnern zu können, dass bei den PK-Vergasern solche Flügel hatten.
die seitliche schraube mit flügeln ist die gemischeinstellung.
(grundeinstellung bei 50cc ist ca. 1,5 umdrehungen raus)
die standgasschraube ist direkt oben auf.
(damit stellst du die stellung des schiebers im standgas ein)
gruss.
Folge mal den Link das ist auch ein PK Vergaser die Gemischschraube ist auch Seitlich nur ohne die Kunststoffflügel.
