Hallo
muss ich auf ner V50 spezial mit 19.19 vergaser und 75 Polini die Einlässe fräsen oder reicht es mit dem norlmalen einlass??
kann man das gut selber machen oder sollte man es einem Erfahrenem überlassen
Schönen Abend
Hallo
Schönen Abend
Kannst so belassen!!!
aber wenn du mehr leistung willst dann kannst den auch nen stückchen weiten!!!
mfg
ok
wieviel leistung würde das denn so bringen?
mfg
Wenn Du die Einlässe fräst entfällt das Drehschieberprinzip und Du muss auf Membran umstellen.
ZitatOriginal von V50Spezial
ok
mfg
so übern Daumen gepeilt drei Äpfel!
was erwartet ihr da immer für eine Antwort... ich sag jetzt einfach mal du hast dann 62,35 Watt mehr Leistung
zufrieden?
bei leichtem feilen des Einlasses bleibt das Drehschieberprinzip intakt
feilt man zur Seite bleiben die Steuerzeiten erhalten, feilt man nach oben oder untern verändert man die Steuerzeit, besser gesagt der Einlass bleibt länger offen
sollte man nur machen wenn man sich damit auskennt
Wertvolle Tips dazu gibt's übrigens bei !
Ich würde es an Deiner Stelle auch so belassen. Die Leistungssteigerung merkst Du auch so schon.
Wenn man's allerdings richtig macht hat man einen Sportkurbelwelleneffekt ohne Sportkurbelwelle! Man muß halt nur aufpassen, dann klappt das auch!
Zitatso übern Daumen gepeilt drei Äpfel!
warum gleich solche anworten, nur weil ich franzose bin??!!
Wollte nur wissen, ob es nur minimal was bringt, oder ob es viel bringen würde.
Naja die Sache hat sich eh erledigt. Werde die Einlässe so belasse.
MfG
