  3. Vespa Elektrik
Bedeutung des Keils im Lüfterrad..?
  • mtkk
  • December 1, 2006 at 11:27
  • mtkk
    nähe Dortmund
    V50N Spezial Bj.73
    Hey kann mich mal jemand aufklären, welche aufgabe hat dieser keil?
    Ist es egal wo ich ihn beim zusammenbauen hinsetze oder muss er wieder an genau die gleiche Stelle??
    Danke schonmal
      • 271.87 kB
      • 487
    Einmal editiert, zuletzt von mtkk (December 1, 2006 at 11:28)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 1, 2006 at 11:32
    der Keil wird in eine Nut auf der Kurbelwelle gesteckt
    dann kommt das Polrad auf die Kurbelwelle, durch den Keil und eine Gegennut im Polrad selbst sitzt dieses dann in der Richtigen Position
    hier kann man nichts falsch machen, es gibt nur eine mögliche Position
    schätze du meinst man muss ihn wie auf dem Foto ersichtlich "verbauen" werden: nein! man kann ihn zur Aufbewahrung innen ins Polrad hängen da es so dolle magnetisch ist
    beim Aufsetzten des Polrads sollte der Keil wieder zwischen Kurbelwelle und Polrad, sonst stimmt dein Zündzeitpunkt nicht
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (December 1, 2006 at 11:33)
  • mtkk
    nähe Dortmund
    V50N Spezial Bj.73
    • December 1, 2006 at 12:08
    Danke für die schnelle Antwort!
    OK habs soweit verstanden, dann muss er wohl beim Ausbauen irgendwie dahin gerutscht sein....
    Melde mich dann evtl. nochmal wenns ans Einbauen geht :D
  • pk50s
    Österreich - Burgenland
    PK 50 s
    • December 1, 2006 at 15:22
    Original von mtkk
    is bei mir auch andauernd abhanden gekommen, musste halt aufpassen :D :D
  • Trashhoe
    Schweiz
    PX 125 (83), VBB1T (62), v50 (79)
    • December 1, 2006 at 16:33
    ich hab den keil mal vergessen einzubauen...:) und das gute teil wollte einfach nicht mehr anspringen und ich wusste nicht wieso, weil der zündfunke vorhanden war, es kompression hatte, der vergaser funktionierte, sprich alles eigentlich korrekt war! ich verzweifelte fast, bis ich dann den erlösenden einfall hatte:D
    fazit: wichtiges teil, aber nur, wenn es richtig eingebaut ist:D
  • mtkk
    nähe Dortmund
    V50N Spezial Bj.73
    • December 1, 2006 at 19:48
    Also ein ziemlich fieser kleiner Keil.....! X( =)
  • pk50s
    PK 50 s
    • December 2, 2006 at 16:39
    könnte man so sagen... 8)
  • Lüfterrad
