hallo Leute,
Wenn ich vielleicht 500 m gefahren bin geht meine vespa einfach während der Fahrt aus.
Kann mir jemand weiterhelfen?
hallo Leute,
hi
ein bisschen genauer!?
also springt sie noch an ?
kannst du nur 500m beim nexten versuch auch fahren ?
lg
Alsoo sie geht aus und ich kann sie erst einmal nicht wieder starten muss gute 10 min warten
und ja sie faährt immer nur ein paar hundert meter und geht dann aus...
wie is dein setup alles original oder was umgebaut ?
mfg Max
Hört sich nach mangelnder Tankentlüftung an, Loch im Tankdeckel frei?
Würde auch auf Entlüftung tippen. Das Loch im Tankdeckel mal nachfummeln und frei machen
Wenns Loch zu ist entsteht quasi ein Vakuum --> Du kannst nur soweit fahren, wie Sprit in der Schwimmerkammer ist --> Kammer leer --> Motor aus --> nach Warten tröpfelt wieder Sprit nach --> kannst wieder solange fahren bis die Schwimmerkammer leer ist --> gleiches SPiel von Vorne
Evtl auch den gesamten Benzinverlauf checken, falls das mim Loch nix bringt (sollte jedoch die Problemstelle sein)
Beste Grüße
Hallo
hatte nen ähnliches Problem, nach ca 1000 m
bei mir war es die Zündkerze, die habe ich erneuert.... und seitdem läuft sie wieder!!
Wo ist den das Loch im Tankdeckel?
Vielleicht im Tankdeckel...mittig...rund...ca.1mm Durchmesser.
