Was hast du denn für neue Trittleisten? Wenn du die ori teile wieder drauf setzt, kannst die mit edelstahl-senkkopfschrauben befestigen! Da passen die Gummiprofile ohne probleme drauf und du kannst sie auch jederzeit wieder abnehmen!
Wenn du dir nen alu-riffelblech raufmachst, einfach anlegen, von unten die Bohrpunkte für das riffelblech mitm edding markieren, dann kannste die alten bohrungen weiter benutzen! Musst dann einfach an den markierten stellen loch bohren, rauf setzen und festschrauben! Kannst noch was zwischen trittbrett und alu-profil zwischenlegen, um den darunter liegenden lack zu schonen (rost etc)... Hier am besten auch Edelstahl schrauben befestigen...
MfG Beta_Erpel
