Hallo
hab ein Problem mit meiner Schaltung.Die Gänge springen oft raus und deshalb wollte ich mal nachschauen ob die Seilzüge richtig eingestellt siind.Wie komme ich am besten an die Einstellschrauben ran.
Hallo
Die Schaltgabel ist neu.An der kanns also nicht liegen dass die Gänge immer in den Leerlauf springen.Was kann da der Fehler sein?bitte um Antworten.
Springende Gänge sind normalerweise auf eine defekte Schaltklaue hin (Motor spalten)
Evtl sind auch einfach die Züge falsch gespannt
Beim Spannen gehst du wie folgt vor:
- Beide Züge lösen und die EInstellschrauben halb reinschrauben (evtl auch weiter rein)
- Lenker auf 0/Leerlauf drehen
- Dein Freund/Mutter/Oma/Hund/... hält den Drehgriff fest während du den Zug unten spannst und den Nippel unter SPannung festschraubst
- Schlabbernde Züge können jetzt mit der Einstellschraube auf Spannung gebracht werden
Beste Grüße
