Hallo, wie befestigt man die Benzinhahn-"stange" an den Tank. Weiss nicht mehr wie ich sie abgemacht habe, ist länger her... Hab da so ne Spange ab gemacht aber wie wieder dran?
Benzinhahn wieder anbringen
Pass auf, ganz einfach...die spange steckst du durch die 2 kleinen Löcher am Hahn, so das das gewellte oben einfach drüber hängt.
Die gewellte seite klappst du dann über die rundung, so das sie est sitzt!
zack kann die stange auch greifen! -
Na am Ende des Hahns (Stange) ist eine kleine Öse, die steckst du etwas in die Öffnung des Hahns (wo auch ein kleines Loch auf jeder Seite ist) dann nimmst du diese kleine Spange und schiebst sie mit der geraden Seite in das Loch-durch die Öse der Stange-durch das Loch und dabei klickt sich die obere Seite der Spange (mit der Rundung) oben ein.
ja, so hab ich´s auch versucht...naja, dann werd ich´s nochmal probieren.......merci beaucoup...
kleiner Tipp,
wenn du einen Kleinen Spiegel hast leg den auf den Vergaser.
Sonst ist es eine blöde einfädlerei
Ganz easy Anleitung:
- Tank raus (sind ja blos 4 Schrauben)
- Benzinhahn wieder rein machen (so kommt man wenigstens richtig hin)
- Tank vorsichtig wieder einsetzen und gleichzeitig die Stange vom Benzinhahn durchs Loch stecken
- FertigGruß
