habe mir vor kurzem eine 93er P 80 X zugelegt und bin gerade dabei sie herzurichten. Jetzt stehe ich vor dem Problem, daß die Kupplung sehr direkt ist. Sie kommt sehr ruckartig, was zur Folge hat, daß entweder der Motor ausgeht oder das Hinterrad beim Anfahren durchdreht. Kann mir jemand einen Rat geben woran es liegen könnte bzw. was genau zu überprüfen oder reparieren ist ?
Dank und Gruß
Micha
Kupplung bei P 80 X einstellen
also wenn du sie neu gemacht hast ist das etwas Normal
sie muss sich etwas einfahren
wenn das nach 200 km immer noch so ist dann nimm die Kupplung raus und feile an den Belägen die Zähne wo am Kupplungskorb anliegen an.
kann sein das die sich etwas verkeilen
gruß Peter
An der Kupplung habe ich noch nichts neu gemacht und ich gehe davon aus, daß sie schon einige 1000 km runter hat. Einstellmöglichkeiten gibt es da nicht?
Dank und Gruß
Micha -
Natürlich kannst Du die Kupplung auch einstellen.
Unterm Motor ist ein abgewinkelter Hebel zu sehen, durch den der Kupplungszu geht.
Davor ist ne Feinstellschraube.
So wie Du es beschreibst, würde ich allerdings zuerst mal nach dem Getriebeöl sehen. Schon mal gewechselt?
Ansonsten eben neue kupplungsbeläge rein. -
...und folgendes anschaffen...
Das hört sich doch nach nem Plan an
Dank
Micha -
P.S.
Vespabibel ist schon bestellt -
So ein Teil bräucht ich auch noch wo
gibt es die denn zu bestellen.
z.B. ebäää oder Amazon.de (14,90 incl. Versand)
Micha -
DITO
Auch gekäuft
