hab da gerade geschaut, aber da gibts keine pk 50XL in der Auswahl, haben die das evtl. vergessen bzw. passen da auch Reifen von anderen Modellen drauf ?
Reifen auf motorradreifendirekt.de bestellen?
Dann geb halt die Reifengröße direkt ein, das mach ich auch immer und hab bis jetzt jedesmal die richigen Reifen bekommen...
Daniel -
Auf deinem Bild kann man nichts lesen.
Du kannst alle Reifen montieren, die in Deiner Betriebserlaubnis stehen. Die Dimension ist wichtig. -
aber welches ist denn die Reifengröße ? Dachte da gibts nur 3.00 - 10, was sonst ?
@robsig: Das Bild kannst vergrößern indem Du, nachdem Dus angeklickt hast 1 Sekunde lang den Zeiger still hälst, dann das Vergrößerungssymbol welches erscheint (bzw. um in die Originalgröße umzuwandeln) klicken.
ok ich habs geschnallt bekommen !!!
werde jetzt aber bei rollershop-express die Heidenau K58 bestellen, sind dort nämlich inkl. online-rabatt von 20% noch günstiger als auf dieser Seite.
