Hallo Zusammen
Was ist Falschluft, Wo ist sie im Vergaser oder im Motor und wie kann man Abhilfe schaffen ?
Ich habe keine Ahnung von zweitaktern, bin aber lernfähig.
Kaphiha
Hallo Zusammen
Kaphiha
falschluft zieht der motor wenn eine dichtung undicht ist und nich mehr den ansaugstutzen als einzige einspeisung nutzt.
oft wird diese zwischen vergaser und Ansaugstutzen gezogen weil der vergaser nicht richtig fest montiert wurde.
Abhilfe schafft man durch anziehen aller schrauben am motor und Ansaugstutzen ( nicht die Einstellschrauben am Vergaser)
und evtl ersetzten diverser kaputter Dichtungen.
korrigiert mich oder ergänzt mich wenn ich mich irre oder falsch liege.
mfg Max
Schau mal ob die Schelle am Ansaugstutzen vest gezogen ist.
War bei mir der Fall, da ich eine Hidraulikschelle hatte und sie nich richtig zu bekommen habe, da das Gewinde hinüber war.
Vielen Dank für die Infos werde an Wochenende nachschauen und prüfen ob alles fest gezogen bzw, dicht ist.
mfg Kaphiha
