Der Kolben wird einiges an Führung verlieren und schneller zum Kippen neigen. Sowas schreit aber schon nach einem großem Vergaser. Ob es ein großer Wurf ist, kannst Du wohl nur selbst rausfinden. Du wirst wohl auch gewaltige Spülverluste haben und Dir einen saftigen Spritverbrauch einhandeln.
Mach es! Probieren schult!
Malossi 166 Projekt - Motor eingebaut, muß noch mal auf
Ja das ganze scheint ziemlich Russisch/hardcore/gay/sm.
Hier mal das Bild wie ich rally221 verstanden hab:
@Porno Spülverluste wären mir egal, die Vespa ist zum brennen da aber schrotten will ich nichts.Edith sagt: Gasfabrik ist 28er Mikuni SS
Hier das GSF Bild (doch noch anders als in der erinnerung):
Also ich habe mich entschieden. am Zylinder wird nur der Auslaß bearbeitet um die Steuerzeiten zu optimieren. Ein eventuelles Schrotten der Zylinderlaufbahn steht in keinem Verhältnis zum angestrebten Ergebnis. Es soll zwar nicht unbedingt Tourentauglich (>100 km) werden, aber doch alltagstauglich (< 50 km).
Besten Dank für die Hilfestellung und weitere Probleme und Fragen werden sich von ganz alleine ergeben.
Das hier:
ähnelt dem hier:
"offene" Überströmerfiel mir gerade auf...
Ob das wirklich gut für unsere Motoren ist, wird ja auch dort in Teilen diskutiert...
noch eine frage:
ich passe ja noch den auslaß im zylinder an um die steuerzeiten zu optimieren. mache ich danach einen blue-print und passe das auslaßfenster am kolbe an oder ist das schmarrn?? wer weiß was?
Auslassfenster im Kolben?
Mir deucht, Du hast vor den Kolben verkehrt herum einzubauen.
Ja Fuck, ist ja nicht so, da es mir nicht schon passiert wäre.
Also Kommando zurück, ich hab bei dem Thema anscheinend ne echte Denksprerre und bin lernresistent.
Behalt die Orgi Auslaßform bei und verbreitere ihn nur um 2mm je Seite,Kanten wieder schön verrunden.Stehbolzen aber unbedingt freilegen.Fahrst du Langhub?
Darf ich mal kurz fragen... Das hat thermische Gründe?
Meinst du jetzt das Kolbenfenster oder den Auslaß im Zylinder? Oder das dritte Fenster im Zylinder (boostport?)Fahre keinen Langhub, was ist mit Stehbolzen freilegen gemeint? hatte da schon mal was gelesen aber bin jetzt schon seit 0700 im Büro und steh auf dem schlauch, da das etwas früh ist für mich.
Er meint den Auslass des Zylinders.
Mit Stehbolzen freilegen ist gemeint, dass die Bohrungen im Zylindern, in die die Stehbolzen gesteckt werden, von aussen, also zwischen den Kühlrippen, so angesägt oder angeschnitten werden, dass diese Bohrungen offen sind...hab mich mal vorgedrängelt...
ZitatEr meint den Auslass des Zylinders
Da mit der Breite verstehe ich ja, aber die Höhe richtet sich doch nach der gewünschten steuerzeit oder nicht?Für die Stehbolzen-freilegaktion also von außen Kühlrippenmaterial im Stehbolzenbereich entfernen? hab den Zylinder jetzt nicht vor mir liegen, denke dann wird mir das klar und die frage stellt sich als peinlich heraus
Genau.
Veränderst du die Höhe des Auslasses, veränderst du auch die Auslass-Steuerzeit.
Gehst du in die Breite, erhöhst du nur die Durchlassmenge bei gleichbleibender Charakteristik (jedenfalls, wenn die Auslassform auch beibehalten wird...)...Wir haben hier irgendwo ein Topic, in dem auch Bilder von freigelegten Stehbolzen sind...
Ich erinner mich aber, dass die Schnitte zwischen den Kühlrippen gemacht wurden, also keine Kühlrippen entfernt wurden... -
wenn ich also nachbrenner richtig verstehe, meint er, du sollst die Auslass-Steuerzeit nicht verändern...
das hab ich als beispiel für die stehbolzen gefunden
Genau das meinte ich!;)
so wenn man erst mal zuhause ist klärt sich alles. beim malossi-zylinder liegen die stehbolzen komplett frei, bis auf einseitig 2 kühlrippen in denen die übertröme laufen. das soll für mich reichen. fotos folgen morgen
morgen kommt dann auch das finisch. übertröme, boostport-kanal und kolben werden fertiggestellt.
bleiben noch der Auslaß im zylinder und die drehschieberdichtfläche. die kommen unter die räder wenn meine kurbelwelle von kaba zurück ist. nachdem ich sie abgeschickt hab
hab als einziger kein gehalt bekommen und warte seit eine woche auf eine diesbezügliche sonderzahlung
hab nebebei noch etwas gemacht was ich ganz tricky fand. verächter von kaltmetall mögen jetzt mit steinen schmeiße
das loch für die ölablaßschraube war ausgenudelt und ich hab ein neues 10er gewinde reingeschnitten. dann ne neue inbus-schraube genommen und weil sie zu lang war einen"Sprengring"druntergelegt. Fazit: das neue Gewinde war auch schrott als ich versuchte den ring zusammenzudrehen. mann war ich blöd
hab das ganze jetzt so gelöst, dass ich eine neue mutter eingeklebt habe und finde die lösung irgendwie elegant
wie gesagt, Kaltmetallgegner mögen mich bewerfen. (sieht jetzt nicht mehr so blöd aus wie auf den bildern, da ich alles plangeschliffen habe)
