Cosa 1 Bremse hinten blockiert
  • blackpoly
  • October 15, 2008 at 20:13
  • blackpoly
    Ruhrgebiet
    COSA 200
    Hi ... ist zwar lange her, mein letztes Problem - aber was solls ;)
    nun gut, bei mir blockiert die Bremse hinten manchmal, woran kann das liegen, problem ist aufgetaucht nachdem ich nen neuen benzinhahn eingebaut habe, wobei mir leider der behälter für die bremsflüssigkeit abgegangen ist ... nach erneutem treten lösst sie sich meistens !!!
    ist luft irgendwo drin - dann müsste ich warscheinlich endlüften (unterdruck bremsanlage??? - hab ich mal irgendwo gelesen, sagt mir aber leider nix) richtig ???
    für hilfe wär ich echt dankbar
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 15, 2008 at 20:22
    Dein Bremsflüssigkeitsschlauch wird höchstwahrscheinlich durch den Benzintank gequetscht.
    Rechts in Fahrtrichtung gesehn ist ein Blech der Schlauch muß rechts vom Blech liegen.
    Weapons of Mass Destruction
  • blackpoly
    Ruhrgebiet
    COSA 200
    • October 15, 2008 at 20:27
    hmm ... werd mal nachschauen, bin mir aber nicht sicher, glaube, das ich da nix verändert habe ... was könnte es evt. noch sein ????
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 16, 2008 at 07:35
    Denke mal du solltest trotzdem erstmal in dieser Richtung schaun .........
    problem ist aufgetaucht nachdem ich nen neuen benzinhahn eingebaut habe, wobei mir leider der Behälter für die Bremsflüssigkeit abgegangen ist
    Du kannst die Flußfunktion auch mit Deckel am B-Behälter ab und
    Pumpen ,halten, entlüftungsschraube auf,schließen
    Pumpen ,halten, entlüftungsschraube auf,schließen usw....
    überprüfen,dabei sollte der Flüssigkeitsstand im Behälter absinken.
    Mit dieser Maßnahme entlüftest du die Anlage.
    Das ganze am der vorderen und hinteren Brenszylinder machen.
    Damit spülst du gammelige Bremsflüssigkeit die sich eventl an leicht undichten
    Kolbendichtungen und Manschetten Luft und Wasser gezogen hat,raus.
    Mußt halt von oben immer etwas nachkippen bis es unten klar und Blasenfrei austritt.
    Blockiert es dann immer noch mal hier nachlesen
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • October 16, 2008 at 11:13
    was auch noch sein kann wo die Beläge Befestigt sind die nicht hydraulischen teile mal nachzuschauen nicht das irgendwas sich verkeilt hatte
    am beststen trommel ab und reinschauen und ggf mit kupferpaste die teile wo nicht mti den hydrauliktzylinder zusammenhängen warten.
    Vieleicht häng es auch daran
    • October 16, 2008 at 11:32
    Die hydraulische Bremsanlage der Cosa gehört auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen entlüftet. Einmal im Jahr schadet nicht und mit dem entsprechenden Werkzeug ist das weder Sauerei noch richtig arbeit. Als Wkz. solltest du eine Unterdruckpumpe verwenden können wie's sie z.B. bei Tante Luise gibt. Schau nach auf dann ganz links "Pflege und Wartung" und oben mittig Produktgruppe "Bremsenwartung". Dann ein Entlüftergerät wählen. Kosten so 40€, klappen aber auch prima mit dem PKW!
  • Vespa Cosa
  • Vespa Bremse
