Ja gut und schön, auch wenn die Smallframe dann höher dreht, die hohen Drehzahlen tun der Kleinen nicht wirklich gut auf Dauer!
ALso ich stell die Zündung ohne Gradscheibe ein! Ich rechne mir den Umfang vom Polrad aus und rechne die 19° in Milimeter um und mach mir ne Markierung aufm Polrad! Hab zwei feste Referenzmarken ermittelt, auf diese Referenzmarken stell ich meinen Drahtzeiger ein! Dann Lampe dran klemmen und wenn der Kontakt öffnet, verdunkelt sich die Lampe! So kann ich dann durch verdrehen der Grundplatte die Zündung einstellen!
