Hallo liebe Gemeinde
Mein Freund hat eine PK50 XL Bj 86
das problem ist ,daß die vespa neuerdings einfach ausgeht und sich dann nicht mehr starten lässt.
Nach einiger zeit (ca.10 min.)läüft er dann auf einmal wieder.
Ich habe schon öfters das zündkabel abgezogen und dann fetsgestellt daß beim treten des starters
nur manchmal strom fleißt.(Fingertest AUA)
Zündkerze -kabel,-stecker und diese box in die das zünkabel geht habe ich schon gewechselt.
Zündung hab ich schon mal auf evtl.schäden oder wackler geprüft konnte aber leider keinen fehler finden.
Zündschloss schaut auch gut aus.
Dei vesspa geht einfach aus und nichts geht mehr man sucht dann den fehler und auf einmal läuft er wieder ohne daß man
wirklich was veränder hat.
Er läuft mit einem kick an und alles hört sich normal an bis halt dann aus heiterem himmel nichts mehr geht
Ich hoffe ihr könnt mir mal einige gute tipps geben.
Also er bekommt definitiv kein zündfunke zu dem zeitpunkt.
nur was bewirkt das
