Hallo, habe mir vor kurzen eine Cosa 200 BJ:96 3450 Km zugelegt. ich habe das Problem, das b
die Cosa bei halb vollem Tank schon stottert. Kann mann was dagegen tun ?
Mfg
Mfg
Dreck im Tank,Knick in der Benzinleitung,Benzinleitung zieht Falschluft.Die Üblichen Verdächtigen.Check mal die Zuleitung vom Tank zum Vergaser.
elektrischer Benzinhahn
Versuch's mal mit nem Schluck Vergaserreiniger in den Tank. Hatte das Problem auch und hatte schon sonst was befürchtet. Hat sich dann nach wenigen km erledigt mit dem Zeugs.
Kann nie schaden und ist ne billige Variante.
Das ist mal die russischste Methode den Gaser zu reinigen die ich kenne !
Wie meinen? Ich kann doch garkein Russisch.
Russisch = die faulste Methode
Nein, nein, nein!! EFFIZIENT!
Hallo, vielen Dank, es war der elekt. Benzinhahn !!!!!
Hallo. Hatte bei meiner das selbe Problem. Hab mir auch gleich einen manuellen Joke und Benzinhan eingebaut. Ich würd an deiner Stelle wenn nicht schon gemacht auch gleich die Bremsflüssigkeit wechseln in nach längerer Standzeit teuflich die zeiht dann Wasser und drückt dir die Bremszylinder kaputt.
