Kann die Welle - vorausgesetzt, ich mach keine groben Fehler - denn "schlechter" werden?
Klar, das ich Kabaschoko nicht mal eben Konkurrenz mache...
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/d3/15329-d395e0521e7f9462ae24b9909b67e8558c14e6aa.jpg)
Motorrevision; DR135; Alles funzt; Danke für die Unterstützung!
Hast Recht, ist ein Argument. Ich wollte nur die nagelneue Rennwelle nicht gleich versauen. Bei ner O-Welle ist das zum Testen ok.
Restaurations meint übrigens die Fächerscheibe auf ner Flex. Mit dem Dremel wirst Du sonst sehr schnell den Spaß berlieren, so eine Welle ist sau hart.
Du hast ja gesehen, mit welchem Werkzeug der Herr Kaba da arbeitet.Bin aber gespannt auf Deinen Bericht, wie's läuft, wenn Du's Dir selber machst (kleine Wortspielerei
Werd mich vorbereiten... Ich geh das schon seit Tagen durch.
Schweiß und Blut!^^ -
Natürlich kann sie das. Wenn Du ne richtige Unwucht einbaust, bzw. die Welle eben nicht so optimal gewuchtet bekommst, sollte das schon etwas rappeliger werden.
Aber Kaba macht das ja auch schon ne Weile und hat auch schon einige hundert wellen gemacht.
Ich denke schon, dass Du das hin bekommst. Wenn Du Dir darüber im klaren bist, warum die Welle bearbeitet wird und was das Ergebnis sein soll.
Übrigens hat Restaurations da schon Recht. Die Flächen, die er rot schraffiert hat sollten bearbeitet werden, nicht die bei Dir schraffierten. -
Nen Bericht wenn er es sich selber macht-Diabolo du Sau.Bin schon gespannt wie weit er mit dem Dremel kommt
@2Phaceda brauchste ne grobe Schrupp Scheibe auf ner Flex.
Natürlich kannst du die Welle schlechter machen-Unwucht ,Steuerzeiten.
Wie es Diabolo schon schreibt alte Welle zu Üben OK Neue Welle -Finger weg -
Ja die Schraffierung sind etwas mißverständlich.
Meine Schraffur soll heiße, dass da eher nur poliert wird. "Weg" soll das, was nicht schraffiert ist... So, wie halt auch bei Kabaschoko z sehen...Das Wuchten ist - zumindest theoretisch - auch klar. Habs noch nie gemacht, aber die Ori-Welle hat eine große Ausgleichsbohrung, wo man gut ansetzen kann, um das Material, was weg muss, um eine Wucht zu bekommen, weg zu bekommen...
Hab eine relativ gut sortierte Werkstatt zur Verfügung. Einspannvorrichtungen, gutes Licht, Schleif und Fräszeugs kauf ich morgen vormittag... Morgen Abend gibts dann ein erstes Bild... Ich lass mir da ggf. lieber mehr Zeit... Denke nicht, dass ich nach 3 Std. fertig bin...;)
Ich würd erst mal die Finger von den Steuerzeiten lassen, also Einlasszeit beibehalten.
Wenn Du es schaffst das Blow Back zu minimieren, sollte das schon ein großer Schritt nach vorne sein.
Lies die Anmerkungen von Kaba genau und auch die verlinkte Seite zum Wuchten.
Je mehr Material Du wegnimmst, umso schlechter wird auch das Wuchtverhältnis.
Die Kabawelle bleibt wirklich in jeder Position stehen, ich hab's getestet. Der Mann ist ein Künstler, oder Kurbelwellenvernatiker. -
Wenn ich den Einlassbereich, Einlasszeit so lasse, wie er/sie ist und die Welle nur "lippe", dann sind doch keine Steuerzeiten betroffen.
Das Wuchten ist sicher sone Sache...Aber hätte Kabaschoko damals auf die Skeptiker gehört, hättet ihr heute nicht so geile Wellen...;)
Wie gesagt: Wenn alles schiefgeht, heule ich nicht rum, sondern werd halt für ne neue Welle sparen...
Ich werd eher zu wenig wegnehmen...Ihr bekommt euern Bericht! Ich bin sehr leidensfähig!^^
Hast Du denn schon die Fräsarbeiten am Motor gemacht?
Ist etwas einfacher, Du bekommst schon einmal ein gutes Gefühl für den Dremel und hast eben auch schon Erfolgserlebnisse.
Einlass und Überströme sind ne gute Übung, genauso wie die Bearbeitung der Zylinders und des Kolbens. -
Jeder Vespafahrer ist Leidensfähig
Ich hab bisher nur Gaser, Wanne und Einlass gefräst.
Mit dem Dremel bin ich was Gewicht und Wirkung auf Metall angeht sehr vertraut... Hab damit immer mal wieder hier und da so rumgefräst...-.- Allerdings mehr so in Richtung "Kunst"...-.- (nicht lachen...-.- ) Hab das Teil vor 10 Jahren mal gekauft...
nachbrenner: Deswegen sind wir ja auch die besseren Menschen...;)
Überströme nur anpassen nicht mit Kaltmetall arbeiten
Diabolo kann da sicher auch was anderes zu schreiben, aber bei den Überströmern werd ich wirklich nur anpassen...
Das ist mein erster gefräster Motor... Ich werd da noch nicht bis ans Limit gehen... Wenn das alles klappt, bin ich schon sehr zufrieden... Dann kommt vllt in der nächste Schraubersaison was heftigeres her...;)
Warum? -
Trau dem Zeug nicht Hundertprozentig( Ich weiß das Zeug hält)Bei den Überströme bin ich mir nicht sicher ob das verschließen der alten was bringt,o Je jetzt bin ich beim Malle .Wenn du durchfräßt oder schadensbegrenzung nachen willst kann man es schon verwenden.
Jungs, ihr seit wirklich gut drauf.
Ich werd jetzt nochmal bissel Theorie machen...;)Fotos verspreche ich für morgen Abend, auch wenn ich dann noch nicht fertig bin... Ich stell mir das so vor, dass ich morgen die Welle verrunde und ggf. Donnerstag die Zeit finde, um das Teil zu wuchten.
Das ist wohl eine Glaubensfrage, manche polieren ja auch ihre Kanäle
- da das Gemisch in der Kurbelwellenkammer sowieso vollkommen verwirbelt wird, machen die zwei offenen ÜS auch nichts mehr aus.
Ich werde es bei meinem Motor auch lassen. Verschlechtert nichts und man ist auf der sicheren Seite. -
Ihr habt da ja vollkommen Recht, Ich find's für mich nur konsequenter die alten kanäle zu verschließen, auch wenn's keine Mehrleistung bringt.
Kanäle sind auch poliert, aber auch nur, weil ich gerade dran war und weil's geil ausschaut.
Zum Thema Durchbrüche: Ich hab hier nen 200ter Motor liegen, der den typischen Durchbruch zur LIMA hatte, was vor Ewigkeiten mit Knetmetall gedichtet wurde.
Es ist heute noch dicht und sieht sauber aus.
Bei dem Zeug ist lediglich die richtige Verarbeitung wichtig.
Für das Aufbringen auf Flächen geh ich immer mit nem Kugelfräser vor, um dem Knetgummi Haltemöglichkeiten zu schaffen. -
Weiter im Text. Heute hab ich ein wenig gefräst.
Erstmal ein paar Tipps an Alle, die noch nie gefräst haben und die das nun auch mal versuchen wollen.
1. Dremel, bzw Proxxon-Dingens (so eins hab ich) reicht erstmal völlig. Fräsaufsätze gibts in verschiedenen Größen und Formen. Ich hab ein "Geschoss" benutzt. (Klar dauert das länger, als mit einer "Flott"-Pornofräse).
2. Handschuhe machen Sinn! Diese kleinen Metallspäne picksen übelst.
3. Augenschutz!Erstmal Fotos von meiner heutigen Arbeit.
Ich würd das wohl so lassen, wenn nicht allzugroßer "Widerspruch" kommt...;)Erstmal meine Wuchtungsapparatur:
Dann die Bilder von der bearbeiteten Welle:
Zum Wuchten hab ich folgende Daten ermittelt:
Das Wuchten macht nur wirklich Sinn, wenn man den Kolben, den man später verwendet, mit in die Rechnung einbezieht.
Kolben (DR135), Bolzen, Lager und Clips wiegen zusammen 211 gr.
Das Pleuelauge hat ein Gewicht von 59 gr.
Damit beträgt die sogenannte translatorische Masse genau 270 gr.Um die Welle zu wuchten waren im unbearbeiteten Zustand 199 gr. an Gegengewichten nötig.
Damit ergab sich ein Wuchtverhältnis von: 199/270 * 100 = 73,7 % (Also im originalen Zustand. Hat mich einfach mal interessiert...)NACH der Bearbeitung waren 192 gr. an Gegengewichten nötig, also:
192/270 * 100 = 71,1 %Das Wuchtverhältnis muss, um als gut angesehen werden zu können, im Bereich von 50 - 75 % liegen.
Hab ich jetzt irgendwo nen Denkfehler?
Diese doch ziemlich guten Werte kommen doch sicher daher, dass die Welle eigentlich im Hinblick auf den Ori-80er Kolben gewuchtet wurde.
Allein die Verwendung des DR135 (bzw. dessen Gewicht) scheint das Wuchtverhältnis so zu gestalten.Ich werd das Wuchten aber am Donnerstag nochmal mit frischer Konzentration durchführen...
echt respekt, hab mich jetzt selbst ca. 2 monate eingelesen. wollte die welle, da eh 4 jahre alt und ein neuer dremel vorhanden ist selber lippen. aber jetzt hab ich gekniffen und schick sie zu kaba. hab mit motor und zylinder dremeln genug zu tun und keine 150,- für nen fehlversuch über. aber wirklich klasse das du dich getraut hast. das resultat sieht auch nicht schlecht aus, kommt natürlich nicht an eine 168. hochglanzpolierte welle von einem der 2-5 pro woche macht ran, aber das resultat zählt schließlich und nicht die optik
Fürjemand der nicht mal den Block spaltet wenn er den Einlaß macht,wagst du dich ja ganz schön an die Materie-macht Spaß gelle.Hast du eigentlich das Pleullager vor der Späne geschützt?Zur Welle kann ich leider nichts sagen ausser das sie gar ned schlecht aussieht.Aber mehr wird dir die Welle nach dem wuchten sagen
