Hallo!
Ich hab 2 Fragen zu meiner v50 Special:
1. Ist es möglich die Zylinderhaube ohne ausbauen des Motors zu wechseln, wenn ja, wie?
2. Wie kann ich die vordere Federgabel ausbauen?
Lg
Hallo!
Lg
Na die Zylinderhaube sollte man nach Lösen der fixierenden Mutter nach vorne abziehen können. Natürlich bei eingebautem Motor...
Das Federbein ist unten an der Schwinge mit Schraubbolzen befestigt und oben unter dem Kotflügel mit einer Platte an der Gabel verschraubt.
Oben ist frickelig, aber ohen weiteres möglich.
Das mitt der Zylinderhaube ist manchmal ein bissl gefummel. Einfach die zwei forderen, die an der linken Seite und die hintere Schraube lösen und dann die Haube rausziehen. Die hintere Schraube wird meist nicht verbaut, musst halt gucken ob die bei dir noch drann ist.
denk dran die kiste erst aufzubocken, bevor du das federbein rausnimmst
Wieso aufbocken?! Geht auch wenn der Roller nur aufm Hauptständer steht. Bei meinen Special ohne Probleme...
hmmm
würd bei meiner xl2 nich gehen ohne ne kiste wasser
Ok, bei PK kanns anders sein!
Beste Grüße
Danke für die schnellen Antworten!
