@ Porn: Was haste denn für einen Spruch drauf.....kann ihn nur schwer lesen...... Bei WAS hört die Freundschaft auf?????
Pornstars T4
Ah Ja,Herr Diabolo,wenn wir schon auf Pornis Tread sind dann wenigstens im Sinne des Meisters
Beim Tuning...
stehtn paar Seiten weiter vorn...;) -
Welche Steuerzeiten fährst du mit dem EMO
Der Zylinder ist noch nicht fertig, angepeilt werden 190:32 - 192:30
hier noch mal die 69
Die sehen ja ein wenig schwul aus auf dem Bild. Hast das einen Grund, dass der Typ rechts sich am Fink spielt?
Was ist die eigentlich für ein Baujahr??
schwul?`nee ich glaub nicht!!
besser?
@ Porno
Sind aber auch ganz schön spitz.Dachte immer für nen Drehmo Töff brauchst zivilere. -
Das macht ja den Emo aus: Spitze Zeiten und trotzdem Druck.
Ist das ein geiler Hobel!
Ich habe meine freien Wochenenden in HH konsequent genutzt. Den Fortschritt will ich Euch nicht vorenthalten. Im Projekt gab es ein paar Designänderungen: Die Sitzbank wird gegen einen S&S Sitzbanktank getauscht und der Bitubo hinten wird wohl rausfliegen. Hoffentlich kann der Neue YSS vom Scootercenter soviel wie er aussieht.
Bevor gleich alle wieder mit Lobeshymnen um sich schmettern... (sicher auch zurecht...), will ich mal zumindest anmerken, dass das Schwanenhals-Rücklicht sich m.E. nicht so recht anpasst. Die Dinger sehen so antiquiert aus und die Vespa ist so, wie sie da steht, dermaßen high-end... Klar könnte man da auch mit dem gewollten Kontrast argumentieren... Kurzum: Es fügt sich nicht, meine ich.;)
Ansonsten ein Traum. -
Des wegen werde ich aber kein PK XLII Rücklicht dranbauen. Das Konzept dieses Vorhabens ist es unter altem Blech neue Technik einzubauen. Sieht man mal vom Kotflügel ab, der wurde um 2cm verbreutert damit der RS 24 drunter passt, ist das Blech original. Zu dem alten Lenker kann ich ja wohl schlecht ein neues Rücklicht verbauen.
Und von tunneln, oder sowas will ich nichts hören!!!
Nee, tunneln ist nix fürn son edles Ross...
Es gibt ja ne Menge verschiedener Rücklichter... z.B. das von der Rally (das mit dem lackierbaren Deckel oben drauf...).
Es lunzt halt unter dem alten Blech soviel Technik hervor, das verlangt nach einem etwas angepassteren Lichtlein... aber das ist nur meine kleine Meinung...;)
Das große Antikrücklicht würde sehr harmonieren....
Nein, das Rücklicht passt sehr gut dazu. Ist doch nicht gecutted oder ähnliches. Original Karosse ...dazu muss halt auch das Original Rücklicht.
Was passiert denn jetzt mit deiner SIP-Sitzbank?
Gerade diese kleinen Details machen die Karre doch so perfekt.
Genau mein Geschmack - Originaloptik bis ins mögliche Detail, aber High End Technik.@Porn: Du hast die Löcher im Beinschild und in den Backen für die Blinker vergessen
Fast verkauft!
