kann einer von euch von den Bildern her sagen, wass für einen Kondensator ich brauche?
gruß
gruß
miss doch einfach den durchmesser.
sollte dieser hier sein.
würde trotzdem den umbau auf kontaktlos empfehlen.
Also bei mir kam die Kupplung mit der originalen Feder nach dem Umbau auf 85ccm gnadenlos ins rutschen!
Und die zweite V50 bekam ich schon mit rutschender Kupplung und das mit originalen 50ccm! Ich kam mir vor als würde ich nen plastikbomber fahren!
ALso so richtig trau ich den originalen Kupplungen nicht übern Weg!
Hast du's mla mit einstellen versucht? Ich hab' meine 4-Scheiben Kupplung auch korrekt eingestellt, also kann's keine Zauberei sein!
Meinst du jetzt mich?
Ja, meine Kulu ist eingestellt!
Gruß Jan
Meine 3-Scheiben rutscht bei nem 75er F1 + 19.19er nicht durch...
So sauber ist es wohl doch nicht eingestellt Oder minderwertige Beläge?
Ich spreche von der originalen Feder, die 3 Scheiben kannst bis über 100ccm fahren!
Polinifeder rein und das rutschen is weg...
Gruß Jan
Ist die 4-Scheiben nicht sogar besser geeignet für leistungsstärkere Motoren? Oder hab ich da grad nen Hund drinnen...
rein rechnerisch ist druck gleich kraft pro fläche
bei den 4scheibenbelägen ist die fläche größer, also der druck kleiner.
also theoretisch sollte es, solange keine verstärkte feder drin ist, egal sein.
Wenn die 3 Scheiben in Ordnung sind, dann zieht die schon ordentlich was weg, bevor sie rutscht!
Nen 102er Satz kann man noch fahren, wenns mehr Hubraum wird, dann Vierscheiben!!!
