3 oder 4 Scheiben Kupplung bei 4-Gang Vespa?
  • El-Capitan
  • December 7, 2008 at 18:53
  • El-Capitan
    Nürnberg/Fürth
    50N Spezial Bj.81
    Hoi kurze Frage:
    hat ne 4-Gang Vespe auch 4 Kupplungsbeläge oder nur 3? SUFU nix gefunden und 4 sind zum tunen gedacht oder? Bei mir is alles original...
    • December 7, 2008 at 19:04
    Unabhängig von der Anzahl der Gänge gehört original eine 3-Scheiben-Kupplung rein.
    Auch bei Tuning ist die original Kupplung völlig ausreichend, selbst die 125er Smallframes haben nur 3 Scheiben, deshalb sollte man beispielsweise beim 75er DR nicht übertreiben und sich Probleme mit einer schlecht trennenden 4-Scheiben-Kupplung einhandeln.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • December 7, 2008 at 19:27
    Die 3-Scheiben-Kupplung hält auch länger als die 4-Scheiben-Kupplung!
  • El-Capitan
    Nürnberg/Fürth
    50N Spezial Bj.81
    • December 7, 2008 at 20:06
    alles klar danke blechfreunde :)
    schonmal jemand erfahrung gemacht mit kompletten kupplungen von SIP oder Scootercenter für ca 35-40€ ?
  • Restaurations
    • December 7, 2008 at 20:19
    Die sind in Ordnung.
    Neue Beläge und u.U. eine stärkere Feder tuns aber auch!
    Biete nix mehr an...
  • El-Capitan
    Nürnberg/Fürth
    50N Spezial Bj.81
    • December 8, 2008 at 06:55
    ja aber dann bräuchte ich wieder spezialwerkzeug für eine millionen euro und das lohnt dann wieder nich denk ich :)
    • December 8, 2008 at 07:29
    Schlimmstenfalls bräuchtest du einen Kupplungsabzieher und einen Kupplungskompressor. Kurz zusammengerechnet komme ich auf sowas um 15€ ! Da du die Kulu bestimt nochmal ausbaust keine schlechte Investition! Trotzdem zuviel? Dann frag' doch mal im Pia-Center deines Vertrauens nach ob du dir die Werkzeuge mal leihen könntest. Oder du baust den Motor aus und schleppst den dahin! Dann kannst du dem Profi auch gleich abschauen wie man's richtig macht!
  • Vespa Kupplung
