wie mache ich meine Vespa PK 50 XL schneller ohne irgendetwas einzubauen wie eine 75ccm Motor?
Ich möchte einfach ein ganz einfaches Mittel wissen das ich leicht machen kann so dass meine Vespa schneller geht.
Danke im Voraus
lg -vespa
Danke im Voraus
lg -vespa
Da hilft vielleicht den Vergaser mal sauberzumachen und einzustellen. Wenn du dann noch Rückenwind erwischst sind sicher 2 km/h drin. Sonst geht nix ohne Investition!
Ein ganz einfaches Mittel zur Leistungssteigerung ohne irgendwas einzubauen gibt es nicht, ohne Änderungen wie Sportauspuff oder Zylinderkit mit mehr Hubraum ist keinerlei (!) Leistungssteigerung zu erwarten - wirklich nicht.
Irgendwie auf gut Glück am Vergaser rumschrauben oder Löcher in Luftfilter oder Auspuff bohren bringt überhaupt nichts, eher im Gegenteil.
Na überleg doch mal selbst, wie sowas wohl gehen sollte...
Ohne schraubmäßige EIngriffe geht das natürlich nicht... Kannst es ja mal versuchen, indem du die Vespa ganz lieb bittest, aber da das Ding ja eher - zumindest kategorisch - den unbelebten und streng determinierten Gegenständen zuzuordnen ist, sind eben mechanische EIngriffe nötig.
Du könntest natürlich etwas abnehmen, damit Gewicht reduzieren. Oder einfach weniger tanken.
Aber letztlich ist das was du da nachfragst tuning. Und das erreichst du nur durch schrauben, fräsen, umbauen, etc...;)
radikal abnehmen! - Gewichtsunterschiede beim Fahrer wirken sich in derSchnapsglasklasse massiv aus - dehalb laufen meine auch so schlecht
naja so würd ich das nicht sagen, mit o-tuning geht da auch ohne fremdteile schon noch was.
dann schiess mal los
Ja, aber nur bei sehr, sehr guten Kenntnissen was Strömungen, Einlass, Auslass, Steuerzeiten allgemein und Überströmer angeht.
Gibt im GSF ein Topic mit 7 Seiten darüber. Aber es geht eigentich nur darum, aus den 50ccm alles rauszuholen. Das geht halt auch nur durch andere Komponenten wie größere Vergaser etc.
und statt des piaggio 50er wird der polini 50er genommen.
theoretisch könnte man den piaggio 50er höherlegen, oben abdrehen, den auslass erweitern und nach oben ziehen, aber selbst dann brauchst du nen resonanzauspuff, sonst geht nichts.
legal ist das natuerlich auch nicht.
das einfachste und schnellste wär der einbau eines dr75 kubik, der ist quasi genauso illegal und bringt das was du dir erhoffst.
Wirf das Ding von der Klippe runter, dann wird sie richtig schnell.
Er hier machts vor...
[Blockierte Grafik: http://www.the-who.net/who-quadrophenia/quad_102.jpg]
Mann Pornstar, nach der Sache mit dem radikalen Abnehmen wär das mein Spruch gewesen.
könntest aber auch einen Ski-rennanzug anziehen der super strömungsgünstig ist, bzw Jan Ulrich´s Zeitfahrhelm und dich ziemlich flach auf die Sitzbank pressen und dan mal ordendlich mit der linken hand Rudern dann kommen da bestimmt 0, 75KM/h raus
Dann nimm aber auf jeden Fall nen Anzug in Rosa, der fällt mehr auf, wenn man so schnell unterwegs ist.
Reifenluftdruck erhöhen, immer den Rückenwind ausnutzen und neben dem Roller herlaufen .
Ist Deine Frage wirklich ernstgemeint .
Von Nix, kommt Nix !!
na was denn?
Hi, das sagen doch die Flachleute immer, kein unnötiges Zeug im Kofferraum, Reifendruck erhöhen, und die Firma mit der Muschel sagt mit V-Power mehr Leistung und weniger Verbrauch. Die dadurch erreicht größere Geschwindigkeit lässt sich leider nicht mehr in Km/h angeben (zu wenig).
klaus
Ich möchte einfach ein ganz einfaches Mittel wissen das ich leicht machen kann so dass meine Vespa schneller geht.Danke im Voraus
lg -vespa
ich mach jetzt mal ein auf germanist
er will ja nur nichts einbauen... von schrauben oder basteln steht da nix
das heisst bissi fräsen hier... bissi kolbenoptimieren da
das würde gehen und er muss dafür nichts "einbauen"
allerdings bringts ohne anderes zusatzmat nicht wirklich viel ...
Da steht was von "ganz einfaches Mittel das ich leicht machen kann".
Alleine die Frage zeugt schon von einer gewissen Unwissenheit in Bezug auf Vespatuning. Da wird er mit Sicherheit nicht mit Originalzylindertuning anfangen, weil man dazu die Funktionsweise des 2-Takters zumindest mal in Grundzügen verstanden haben müsste. Zumal der Arbeitsaufwand wesentlich höher für weniger Leistung wäre, als wenn er einfach einen 75er DR draufstecken würde.
Schätze eher, dass er an so Wunderzündkerzenkabel wie die bei SIP erhältlichen Nologic-Dinger oder Benzinleitungsumschnallmagnete dachte.
Zylinder 4,3 mm oben abdrehen, unten 3 mm unterlegen. Dann hast nen 50SS Zylinder. So stands mal wo geschrieben.
