denn mach ich mal ein thread auf und lass mich überraschen was ihr so alle eingetragen habt!
also was ist möglich?
ist ein mmw stutzen möglich?
Prinnzipiell alles.
Bei mir ist ein 35er Mikuni, der Malossi, die LHW, der S&S Stutzen, der S&S Auspuff, Scheibenbremse vorn und hinten Bitubo hinten, RS24vorn, die kurze Gabel und das 4 Zoll Breitreifenkit eingetragen.
Limitierungen gibt es eigentlich nur bei dem Laerm des Auspuffes. 35 PS sind kein Problem.
PX Motoren in Wideframerahmen sind im Raum Hamburg nicht mehr moeglich.
das hört sich ja schonmal viel versprechend an!
mir hat der dealer von neben an ziemlich angst gemacht!!
das einzige was ich sehr schön find ist, das es kein baurat mehr gibt(wurde mir gesagt)!
auch nicht wenn im brief die stillegung gestempelt wurde?
Ist schon komisch dabekommt man Sachen beim TÜV nicht eingetragen,aber beim Shop um die Ecke da geht das für ordentlich Kohle
Meiner hat auch gemeint... bekomm ich nie eingetragen! 90/100-10 Reifen? Nö, noch nie gehört! Großer Zylinder aufm 200er Motor? Vielleicht. Aber nicht in ner GTR. PK Gabel? Ne. Und nen dicker Auspuff? Vergiss es. Vergaser? Ansaugstutzen? Ne!
Die Abnahme beim TÜV dauerte ca 40 Minuten und klappte alles ohne Probleme.
Solang die Lautstärke im Rahmen bleibt und technisch alles ordentlich umgesetzt ist gibts bei Prüfern die LUST dazu haben keine größeren Probleme.
ich will auch versuchen so gut wie alles einzutragen!
von lammy gabel übern drop bis zum töff
aus freundeskreisen weiß ich das es geht da er sein, drop die gabel eingetragen hat!
und wenn der scorpion ordentlich läuft werd ich mir ihn vll kaufen mal schaun......
Wie oft muss ich das denn noch schreiben?
Finger weg vom Scorpion!!!
Die E-Nummer bringt was auf Originalzylindern, nicht aber auf Tuningzylindern (da sie da keine Gültigkeit mehr hat). Und auf denen gibt´s zum Kurs von € 300,00 Flöten, die wesentlich mehr können als der Scorpion. Der kann mangels Blechdicke nämlich eigentlich nur reißen...
Ach ja:
Malle, Langhub, (noch) 30er Dello, Scorpion & PIS Performance, Scheibenbremse, Vollhydraulik mit Spiegler, RamAir, Bitubos vorne & hinten, Reifenablastung auf 80%...
aber was ist wenn ich mehr leistung eingetragen bekomme denn ist der scorpion wieder im spiel!?
177ccm?
Hier geht´s wieder mal nur um die Motorleistung, was?
Warum kauft ihr Euch nicht ne Hayabusa (schreibt man das so?) - Dann könnt Ihr richtig schnell fahren ...
Aber im Ernst. Jeder TÜV ist anders.
Interessant wird´s auch bei Dingen, die nichts mit dem Motor zu tun haben.
Wie sieht´s mit Zusatzscheinwerfern aus ?
Was ist mit roten Blinkergläsern ?
Was ist, wenn ich an der Lenkkopfabdeckung die Kontrolllämpchen für Blinker lila mache? - angeblich geht sowas !
Welche Arten von Anbauten (z.B. Gepäckträger Marke "Eigenbau") lassen sich eintragen?
Darf ich einen festverbauten Reserve-Benzinkanister auf dem Gepäckträger mitführen?
Solche Sachen eben...
Gruß Micha
...Wie sieht´s mit Zusatzscheinwerfern aus ? Wenn E-Prüfzeichen vorhanden und die Dinger StVZO-konform (Höhe über Fahrbahn etc.) angebracht sind, sind sie auch ohne Eintragung zulässig.
Was ist mit roten Blinkergläsern ? Mangels E-Prüfzeichen der aktuell erhältlichen roten Blinkergläser nicht zulässig, weiterhin ist die Lichtfarbe für Fahrtrichtungsanzeiger ebenfalls in der StVZO geregelt - nämlich orange und nicht rot. Ganz vielleicht wäre eine Eintragung roter Blinkergläser hinten machbar, alte PKWs hatten z. T. auch rote Blinker hinten.
Was ist, wenn ich an der Lenkkopfabdeckung die Kontrolllämpchen für Blinker lila mache? - angeblich geht sowas ! Das wird nur mit der Auflage eingetragen, dass der Fahrer beim Führen des Fahrzeugs mit einem rosa Tütü bekleidet sein muss.
Welche Arten von Anbauten (z.B. Gepäckträger Marke "Eigenbau") lassen sich eintragen? Wenn der Gepäckträger keine Gefahr darstellt, d. h. keine scharfen oder hervorstehenden Kanten, sichere Befestigung etc., wüsste ich nicht, warum der eingetragen werden müsste. Schließlich müssen die käuflichen Gepäckträger auch nicht eingetragen werden, eine ABE wird dazu nicht mitgeliefert und der TÜV stört sich nicht daran.
Darf ich einen festverbauten Reserve-Benzinkanister auf dem Gepäckträger mitführen? Das solltest du mal einen TÜV-Prüfer fragen oder mal nach Vorschriften über Kraftstoffbehälter an Kraftfahrzeugen googlen. Könnte mir allerdings vorstellen, dass das Vorhaben problematisch ist.
wie sieht das eigentlich mit spoilern oder auch cuts innerhalb der backe aus?
edit:
bzw. überhaupt änderung am rahmen
Cut's innerhalb der Backe sind ok, solange keine scharfen Kanten oder so dran sind, genauso wie Rahmen, solange nicht in die tragende Konstruktion eingegriffen wird.
Solange es gut gemacht ist und Hand und Fuß hat, sollte das auch nem Tüvler gefallen und auch seine Zusprache finden.
Wen du deinen Drop eingetragen bekommst den sag mal bitte bescheid möchte mein Pfümpf auch droppen
hab heut mal rum telefoniert wo, wie, wann, was, wer meine kiste prüft und bin zum ergebnis gekommen das es NUR der TÜV macht, da einzelabnahme!
kosten wird mich der spass je nach zeitaufwand! 100€ stundenlohn für den ingenieur!
wie lange dauert im schnitt eine komplette einzelabnahme jemand erfahrungen?
ein leistungsdiagramm wird bei rto gemacht ist das gültig oder macht das der nette mann vom tüv nochmals?
bitte gibt mir tipps die man beachten muss, nicht das ich durch eine kleinigkeit durchrassel
Wenn RTO schon das Gutachten macht...
...warum schiebt Bendfeldt Dir die Mühle nicht auch gleich durch den TÜV?
Der hat doch auch immer Prüfer vor Ort und kann bestimmt auch mal verbal aushelfen wenn der Prüfer Fragen hat. Ich würde ein solches Projekt um ehrlich zu sein bei Bendfeldt direkt abnehmen lassen und nicht versuchen beim TÜV Nord alleine was zu werden... Du kannst ja theoretisch zusätzlich anwesend sein.
Ich muss ehrlich sein: bin nach den Geschichten, die ich in letzter Zeit vom TÜV-Nord gehört habe, sowieso auf Deine Prüfung gespannt...
ich versuch mir erstmal alle meinungen, möglichkeiten einzuholen!
hab auch ein ziemlichen kackstift in der buchse
Verständlicherweise wenn ich vom TÜV Nord höre, dass sie nur noch Kisten abnehmen, die die 80 dB in der Vorbeifahrt (!!!) nicht überschreiten.
So geschehen an einer PX mit eingetragenem 177er und JL left. Nachgetragen werden sollte lediglich Membranansaugstutzen & 33er PWK.
der puff von nordspeed soll ja ziemlich leise sein!(werd ich ja am wochenende sehen/hören )
wie laut ist denn die v force?
Moin
Also Wolle von S&S erzählte mir das diese Prüfung ein O Motor mit einem Sito Plus nicht mehr schaffen würde.
Wie laut ein Membran ist? Ich will es mal so sagen. Von meiner JL Tüte habe ich nichts mehr gehört, nur beim Gas weg nehmen ein wenig. Beim Gas geben ist der Vergleich mit den Trompeten von Jericho, gar nicht mal so weit hergeholt.
Kein Spaß, meinen Puff habe ich nicht mehr gehört nur noch das Ansauggeräusch. Selbst beim Starten, vor einem Edeka Kaffeladen, sind zwei Mädels die Kaffeetassen fast aus der Hand gefallen, also ich die B-Reuse startete. Die eine hat sich mächtig erschreckt.
Das zum Thema Lautstärke.
Grüße von der Küste
Holger
Ja,ja der liebe JL ist im Vergleich zum S&S ne Flüstertüte.Gegen das Ansauggeräusch hat die Dämmatte einiges geholfen,aber immer noch laut.
