hab ein Problem beim Umrüsten der Zündung meiner V 50. Will von 6 auf 12 Volt hochgehen! Hab dazu die Zündankerplatte, Kurbelwelle und Lüfterrad einer PK 50 XL verwendet. Dazu hab ich mir eine Zündbox und einen Spannungsregler (3-polig) zugelegt. Die Blinker sind weggelassen.
Am Spannungsregler hab ich 3 Anschlüsse, einmal Masse und zweimal gelb (G-G). Einmal für den Eingang von der Zündbox und der zweite als Ausgang.
Am Ausgang liegen die Kabel für das Licht UND das Bremslicht.
So, nun das eigentliche Problem: Motor läuft, aber das Licht geht nicht. Erst dann, wenn ich auf die Bremse trete leuchten alle drei Birnen (vorn, hinten, Bremslicht).
Muss ich hier beim Kabelbaum etwas besonderes beachten?
Wo finde ich eine genaue Anleitung zur Zündungsumrüstung?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!!!
Max
