hab nen V5A4M Motor. Stimmt es, dass der ne 12 Volt Zündung hat?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/df/14142-df7756aa90cf4e92edfc225b3dfa237f8153cd71.jpg)
in was für Vespas wurde der denn verbaut?
find keine vernümpftigen Infos über den Motor
soviel ich weiss hatte der v5a4m in der frühen version die 6v kontakzündung mit den 3 spulen und zündbox aussen (die ersten specials und auch die mit den zwei blinkern am lenker)
also ich bin gerade beim Einbauen, jz bin ich nur leicht verwirrt. Die Zündung hat drei Kabel (rot,schwarz, grün). Ich weiß nas ist. Also rot geht denk ich mal zur Zündspule, und wo gehen die anderen hin?
also diese 3 KAbelkombination kenn ich nur von den frühen 6V kontaktzündern der v5a1m mit zündspule innen - alle anderen kontakzünder mit Zündspule aussen haben 5 Kabel.
Dann gäbs noch aus dem Vespa-Archiv folgendes:
Mach mal den rotor runter und vergleiche/stell fotos rein
mach doch einfach das Polrad runter, bei 5spulen is es 12V, bei 3 6V
also die Zündung hat laut Multimeter 12 Volt.
sehr skuril
