Ausbau Hauptwellenlager / Nadellager bei V50 PK
  • derbastian
  • January 24, 2007 at 10:42
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    moinsen,
    mich interessiert wie ihr beim lagerwechsel das hauptwellenlager (kleines nadellager)
    rausbekommt. gibt es hier einen trick?
    habe die betreffende motorhälfte auf der herdplatte erhitzt und versucht dann mit
    trockenen schlägen mit nem gummihammer das lager "rausploppen" zu lassen,
    leider ohne erfolg...
    mit nem schraubendreher will ich hier nicht unbedingt am weichen motorgehäuse
    rumhebeln. kann ich mir hier eine art abzieher bauen? wenn ja, wie?
    also tipps wären sehr hilfreich, besten dank!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 24, 2007 at 10:45
    hab mir nen "Abzieher" gebaut, dazu einfach einen passenden Betondübel (kommt in Beton, ist aus Stahl :D) im Baumarkt suchen
    den ins Lager rein, hinten Schraube in den Dübel schrauben, der dehnt sich, drückt sich fest ans Lager, Lagersitz erwärmen, Lager am Dübel rausziehen
    perfetto!
    • Primavera 125
  • derbastian
    berlin
    • January 24, 2007 at 10:57
    wenn der dübel rausgezogen wird, könnte ich den ja theoretisch mit
    nem dreiarm greifen und rausziehen, oder? damit nichts verkantet...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 24, 2007 at 11:13
    Du musst doch von innen greifen.
    Die 3-Arm Abzieher die ich kenne, können nur von aussen greifen.
  • derbastian
    berlin
    • January 24, 2007 at 11:26
    das is schon klar. meinte den dübel mit dem dreiarm greifen und ziehen.
    (hatte ich auch so geschrieben...)
    ist wohl besser als mit ner zange hin- und her hebeln
    da fällt mir ein, dass der dreiarm sich mittig abstützt, müsste dann quasi ne kleine "brücke" bauen..
    anyway ich werd es mit der dübelgeschichte probieren
    Einmal editiert, zuletzt von derbastian (January 24, 2007 at 11:28)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 24, 2007 at 11:28
    ja, habs falsch verstanden
  • alexhauck
    SHA
    • January 24, 2007 at 12:04
    nich so kompliziert!
    ne große Unterlegscheibe mit zur Dübelschraube rein, dann kannst da mit zwei großen Schraubenziehern oder zwei Montiereisen hebeln
    das Lager geht nicht schwer raus
    • Primavera 125
  • derbastian
    berlin
    • January 24, 2007 at 12:08
    ja, warum einfach wenns auch kompliziert geht....
    allet klar, thanx!
    :D
  • Vespa V50
