ich habe zur zeit eine vespa nsl. sie springt mit dem e-start nicht an, aber mit dem kickstart ja. die uhr in meiner amertur funktioniert auch nicht. aber wenn die zündung an ist, funktioniert der blinker. meine frage ist jetzt, kann das die batterie sein, das sie eventuel defekt ist? und wenn ja wo sitzt sie.
piaggio vespa nsl
Versuch's besser im Vespaforum.com.
Hier geht's eher um richtige Roller mit Leistung und zum schalten.
Batterie sollte im Helmfach sitzen aber genarel biste hier im falschen Forum
danke vür die information. ich weis das ich hier eigendlich nicht richtig bin. da ich aber auch noch eine pk50s besitze und die nach und nach erst wieder fitt machen muss habe ich mir erst mal diese zum fahren angeschafft.
Dann mach Dir nicht so viele Gedanken, investier die Arbeit in die PK und sieh zu, dass das andere Ding wieder weg kommt.
richtig so ne kleine pk macht ja nicht viel arbeit
geht dein Bremslicht??
geht das bremslicht aus, wenn Du den Starter drückst??
Rita
