Erwärmen könnte schon was bringen...
Immerhin dehnen sich die unterschiedlichen Materialien dabei auch unterschiedliche stakr aus... wenn das irgendwo festgebacken ist, kann sich dadurch sicher was lösen... so a la physikalische Erosion...;)
Noch ein Ernährungstipp: Wenn du schon Spinat isst, dann hau dir da noch 2-3 Spiegeleier drauf...^^ Dann gibt das auch ordentlihc Tinte aufn Füller.
Also erwärmen, WD40 rein und dann druff!
