Fahrradtacho einbau
  • Bibbl
  • December 28, 2008 at 16:34
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    Mir schwebt da seit ein paar Tagen ein einfall im Kopf rum, hab ne V50 Bj 67 ohne Tacho nur mit der Abdeckung. So jetzt bin ich mir am überlegen ob man nicht einen Drahtlosen Fahrradtacho einbauen kann so das aber der Deckel drauf bleibt, und nur beim Benutzen den Deckel etwas anheben könnte und zur seite drehen um dann an den Versenkt eingebauten Tacho sehen kann.
    Hat jemand so was schon gemacht oder gíbt´s da irgend eine lösung die nicht gleich frei sicht zum Tacho gibt ?( 8o
  • Rock & Roll
    • December 28, 2008 at 22:13
    Hi, mit den Gedanken hab ich auch mal gespielt, hatte auf der PK anfangs auch so´n Deckel drauf. Problem ist halt der Sensor / Magnet am Rad vorne gewesen weil da max. 1 cm Abstand zwischen sein darf damit das funktioniert.
    Hab mir dann doch ne`n Orginal-Tacho zugelegt. (schaut auch besser aus)
    Einmal editiert, zuletzt von Rock & Roll (December 28, 2008 at 22:34)
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • December 28, 2008 at 22:16
    Der Smiti hat in dem Thread "Just Anather Bastard" so Ding verbaut.
    Ich empfinde das allerdings als eine Vergewaltigung für den Lenker!
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • December 29, 2008 at 16:23
    ja soll ja auch nicht sichtbar sein , nur wenn der Deckel zur seite geschoben wird ist der Tacho sichtbar. Will ja auch nix verunstallten.
    • December 29, 2008 at 23:35
    Das du damit nicht die geforderten Bedingungen der STVO erfüllst ist dir aber klar, oder?
  • Vespa Tacho
