Hallo an das Forum,
bin neu hier, eigentlich war ich die ganze Zeit ein stiller leser.
Habe eine Pk 50 XL 2 Automatik. (Bj.93, 5400Km, erste hand)
Sie stand lange rum. Ich habe die Batterie aufgeladen und eine neue Zündkerze eingebaut, springt auch sofort an aber hält den Leerlauf nicht.Habe am Vergaser wo die Schraube rausguckt etwas dran gedreht und nun läuft sie. Starte ich mit Shoke geht sie wieder aus.
Mir ist auch aufgefallen, daß sie nicht vom Fleck kommt also sie hängt nicht am Gas zieht nicht so richtig.
Der Riehmen flattert sitzt irgendwie locker.
Kann man den Riemen spannen oder wie wechselt man den, würde einen neuen drauf machen.
Ich möchte den Vergaser mit Ultraschall- wasserbad reinigen, sollte ich am Vergaser etwas beachten bzw. noch zusätzlich ausbauen.
Im Tank ist noch altes Benzin wie kriege ich es raus?
Danke im Voraus
almohac
