Guten Tag! Bin gerade dabei meinen Vergaser zu ovalisieren habe auch im GSW und bei Freakmoped dazu was gefunden nun
es wird aber auch geschrieben man solle Löcher im Luftfilterboden machen das der Düsenstock und die LLD gleichmäßig mit Luft versorgt werden
meine Frage ist nun : 1.wie soll das mit den Löchern aussehen ( größe und wo )
2.was ist die LLD ich kann nichts mit der Abkürtzung anfangen
oder solte ich den Filter besser lassen wie er ist
Ich wünsche Allen einen feucht-fröhlichen Rutsch ins neue Jahr Carlo
optimierung des SI-Vergasers
Ich solte genauer lesen es steht ja geschrieben eine Bohrung mit 5mm über der LLD und eine mit 8mm über dem Düsenstock
Düsenstock weis ich bleibt noch die Frage was LLD ist -
LLD = Leerlaufdüse
Ich schau mal ob ich das Abkürzungsverzeichnis noch finde.
jau, gefunden.
grüße von der küste
holger
Danke Holger
Ovalisieren sollte dann auch gleich mit gemacht werden.Hat bei mir mehr Drehzahl und Spritersparnis gebracht.
*aufschreib*
gleiches wird bei mir demnächst einzug halten. -
na dann mal ran an das Teil ist ja bei freakmoped gut beschrieben was weg muss hab hier im Forum gelesen das man da schon etwas aufpassen muss und nicht zuviel abnehmen darf sonst bekommt man ihn nicht mehr dicht
gibt es eine Anleitung für das Ovalisieren?
Schau mal bei Kaba vorbei
wenn's noch fragen gibt, immer her.
setz mich mit der optimierung des Si mittlerweile schon über 1 1/2 jahre auseinander.
