Hello zusammen.
Hoffe Ihr könnt mir (mal wieder) weiterhelfen:
Hab da ne GTR (71 Jahrgang) zum verkaufen gefunden.
Der Typ meint, dass sie so bestimmt vorgeführt werden könnte, man müsse allerdings den oberen oder unteren Pleuel auswechseln.
Nun zu meinen Frage:
1. Woher will der Typ das wissen?
2. Wie finde ich (vor dem Kauf) raus, welches Pleuel gewechselt werden müsste
3. Was kann da im schlimmsten Fall passieren. (wenns nicht gemacht wird)
4. Wie schwer ist das? (der Typ will 900 Schweizerfranken für das!!)
Danke für Eure Antworten, Grüsse aus der Schweiz, Nico
Pleuelwechsel an GTR
...klingt für mich, als ob der Kollege nicht wirklich Ahnung von dem hat, was er da erzählt. Ein Pleuel gibt es nämlich bei einem Einzylindermotor nur einmal. Bei einem Zweizylinder gibt es zwar dann folgerichtig zwei Pleuel, aber werder ein oberes, noch ein unteres. Möglichweise meint er das Pleuellager (...wie auch immer er darauf gekommen ist) Das obere (aha - hier gibt es ein oberes und ein unteres ) - also am Kolben kannst Du leicht selbst wechsel; Materialkosten max. € 10,--. Das unter ist mit der Kurbelwelle verpresst, Wechsel lohnt kaum, eher KuWe-Wechsel.
...aber frag ihn doch am Besten nochmal, was genau er meint und wie sich das bemerkbar macht. Würde mich echt interessieren.
Gruss,
Christian -
Und Kurbelwelle wechseln ist was für Leute die ein Helikopter im Hangar stehen haben?
Oder könne das auch Leute wie ich, die ein Kollege haben (jaja Chicodure ich meine Dich)
Pleuel gibts am Roller eigentlich nur eins, und zwar an der Kurbelwelle. Dieses einzeln zu wechseln macht m. E. aber vom Aufwand her keinen Sinn, da der Hubzapfen der Kurbelwelle ausgepresst werden müsste und anschließend ein neuer mit einem neuen Pleuel wieder verpresst werden müsste. Da wäre es wesentlich weniger aufwendig und vermutlich auch billiger, direkt die komplette Kurbelwelle zu wechseln.
Dazu muss natürlich der komplette Motor zerlegt werden. Wenn das vorher noch nie gemacht wurde, sollten bei der Gelegenheit auch gleich alle Lager und Simmerringe und auch die Kupplungsbeläge sowie weitere Kleinteile getauscht werden. Nur den Materialaufwand würde ich inkl. neuer Kurbelwelle auf ca. 250 Euro schätzen. Natürlich kommt da noch die Arbeitszeit dazu, bei einer mit entsprechendem Werkzeug ausgerüsteten Fachwerkstatt sollte das aber inkl. Ein- und Ausbau des Motors max. 4 Stunden dauern.
Vielleicht solltest du noch eine 2. Meinung einholen, weil die pauschale Aussage, dass die Pleuellager oder gar das ganze Pleuel kaputt seien, von außen eigentlich nicht zuverlässig zu treffen ist. Es sei denn, der Motor rasselt schon wie ein Sack Nüsse, dann müsste er aber unabhängig von letztendlich tatsächlichen Ursache sowieso zerlegt werden.
Läuft der Motor denn noch? Irgendwelche ungesund klingenden Geräusche? Im schlimmsten Fall kann die Kurbelwelle festgehen und evtl. die Dichtfläche am Einlaß beschädigen.
Oder versteht der Schweizer an sich unter Pleuel was anderes? Anhand der Angaben "oben" und "unten" und einer anstehenden MFK Prüfung könnte ich mir ansonsten vorstellen, dass die Lager der Lenksäule gemeint sind. Sowas ist normalerweise für erfahrene Schrauber in einer Stunde erledigt, wenn nicht auch die Lagerschalen am Rahmen mitgetauscht werden müssen. Ob die Lager verschlissen sind, merkt man wenn der Lenker bei langsamem Bewegen (Vorderrad nicht in Bodenkontakt) von rechts nach links "Rastpunkte" aufweist oder man Spiel bemerkt, wenn man versucht, das Vorderrad in Längsrichtung vor und zurück zu bewegen.
Neinei, auch der Schweizer versteht unter Pleuel des Teil "im" Motor...
Eventuell meint der Typ ja auch die (oder ein) Pleuellager?
Bestimmt ist aber nicht die Rede von der Lenkstange...
Er meinte halt, er würde sie in dem Zustand locker durch die MfK (TÜV) kriegen, da er aber kein Schund verkaufen wolle würde er den Fehler noch beheben für 900 Franken (ca. 600€) -
Ach so: Schnurren täte sie wie eine Katze (Verkäufergelaber)
Aber die Vespa muss ja laufen, wenn er der Meinung ist man könnte auch so Vorführen... -
das ist ja ein fett pornöser ratatoui abzocker 900 fr.
...sehe das auch so! Mir scheint, der Verkäufer hat zu spät festgestellt, dass er eigentlich mehr Kohle sehen wollte, als er Dir angesagt hat und versucht jetzt so, den Fehlbetrag irgendwie wieder reinzuholen.
Mein Vorschlag wäre daher, den Roller so zu kaufen, wie er ist und das Motorgeräusch im Verkaufsvertrag festzuhalten. Dann seid Ihr beide auf der sicheren Seite. Für 900 Fräkli bekommst Du nämlich den kompletten Motor überholt und u.U. sogar noch das eine oder ander Tunigteil dazu. Falls das in der Schweiz teurer sein sollte, einfach mal über´n Bodensee rüber nach D. Es gibt hier ein Mitglied (den Namen habe ich gerade keider nicht parrat), der einen Vespa Shop mit Werkstatt am deutschen Seeufer (Lindau?) betreibt.
Gruss,
Christian -
Den Shop den du meinst isses Vollgas und der is in Überlingen.
edit sagt noch: Wenn du die Kurbewelle selber wechselst zahlst du maximal 115€ für Kurbelwelle + Dichtsatz.
Hab jetzt mit einem Vespamech telefoniert, der meint, dass es sehr schwer sei eine neune Kurbelwelle zu bekommen. Er müsste auch 900 Franken dafür haben...
Verdammt, werden wir hier abgezockt... -
Nimm einfach den Bock und gut is. Wenn du Hilfe brauchst wennde dich an uns. Wir sagen dir was zu machen ist und wo du GÜNSTIG deine Ersatzteile herbekommst. Eine Vespa ist ein Do-It-Yourself Fahrzeug. Es gibt nichts, was du an der Vespa nicht selber machen kannst!
@ swoosh25:
...das nur noch am Rande:
Der Typ scheint ernsthaft eine Schraube locker zu haben, wenn er Dir den Roller nur nach erfolgter Reparatur verkaufen will, aber das zu einem utopischen Mondpreis.Sofern das kein zu großes Geheimnis ist: Was soll der Roller überhaupt kosten? Hast Du ggf. Bilder, damit wir Dir hierzu ein paar Tipps geben können? Wenn der Roller ansonsten ein Schnäppchen ist, versuch ihn doch einfach mal noch ein paar Franken runterzuhandeln - mit der Garantie, dass Du einen Kaufvertrag ohne Gewährleistungsansprüche (Teileverkauf; Bastelfahrzeug) unterschreibst. Denke, das ist in der Schweiz rechtlich nicht viel anders, als hier bei uns nördlich der Alpen.
Gruss,
Christian -
Für das Teil will er 3500.- ( ca 2300€), dann ist sie aber nicht am MfK (TÜV) sowie mit dem "unebekannten" Problem an der Pleuelstange und/oder an einem Pleuellager...
Vielen Dank aber für Eure im Vorraus angebotene Hilfe...
Zu PKRacer, bitte verstehe den guten Herren, für den ist es eine Todsünde wenn wir Schweizer was bei SIP kaufen gehen...
Was wir jedoch alle machen! (Chicoduro war sogar heute mit dem Auto dort) -
2300 is aber auch heftig.... handel auf 2100 runter und nimm das Ding. Wie gesagt Kurbelwelle wechseln lässt sich sehr gut von einem Anfänger erledigen, solang der keine 2 linken Hände hat. Außerdem lernt man dann mal seinen Motor kennen und weiß wie son 2Takter funktioniert.
hallo zusammen
ich würde ja swoosh25 gerne helfen die welle zu wechsel aber er scheisst sich in die hose
ICH HABE GAR KEINE HOSE!!!
grusige sich dene schiesisch uf de bode oder was????
also los chauf de hobel und mir schmeissed e neui welle inne
mach mal..... no work no fun!!!!
mach mal..... no work no fun!!!!Die Variante war mir neu, ist aber geil !
Sind 2300€ für ne GTR nicht an sich etwas viel?
bei uns in der schweiz sind die preise seit einem jahr massiv gestiegen , den die vespa ist wieder mega im trend ,, vor etwa 1 1/2 jahr haben wir eine primavera gekauft in einem einigermassen guten restauration zustand und zahlten 1300 fr. und wenn du heute eine primavera willst bekommst du unter 2000 fr gerade mal ein rosthaufen
