hallo habe mahl eine frage !das schaltrohr und gasrohr sind im lenkkopf gelagert in plastikbuchsen!habe jetzt über e bay welche aus messing bekommen die ja wesentlich haltbarer sind als diese plastikdinger !so sagte der verkäufer! hat jemand damit erfahrung?tips?
hier ein paar fotos von den messingbuchsen!
PK 50 XL2 Schaltrohr und Gasrohr lagerung(Messing oder Kunststoffbuchse)
Hi habe über Suche was gefunden,will mir die Teile auch holen.
Gruß H.Ist von Kasonova:
rohr XL2Hi nochmal, der Lenker
ist wie folgt aufgebaut, auf beiden Seiten gleich. Auf der Zeichnung
(Piaggio Ersatzteile) ist das aber nicht besonders gut zu erkennen.
Allso in die Führung, in die das Rohr, Schalt oder Gasrohr,
eingeschoben wird kommt von be...olgt eine Wellscheibe (6), und eine
Unterlegscheibe (4) dann der DER Hebel zum einhängen des Zuges oder die
Gasrolle. Die Buchsen, original aus Kunsstoff, werden bei E-Bay al Nachbau aus Lagerbronze angeboten. Ich hab die Dinger verbaut, und muß sagen... -
original sind die aus Kunststoff... und geschlitzt
da hat wahrscheinlich wer keine bekommen.... und sich auf der Drehbank was nachgefertigt....
Rita
Hallo Rita,
schön wieder von Dir zu hören. Aber Du liegst da falsch, jemand hat da eine Serie aufgelegt und verkauft die bei E-Bay. Die Lager sind aus Lagerbronze und passen einwandfrei. D. h. durch leichte Schläge in das Lagerrohr einsetzen. Ein Problem kann aber entstehen, wenn die Rohre (Griffteil) nich mehr ganz gerade sind.
klaus
hallo also ich habe die buchsen eingebaut und muss sagen super sache!besser als diese kunststoffbuchsen!!gruß gernot
haste mal den Link ? oben der geht bei mir nicht
Hi, der steht ab und zu Bei E-Bay. Kosten 12 Euro + Versand
klaus
PS: im moment nicht, weiter beobachten.
