Suche einen guten Sportauspuff
  • SmartMind
  • February 12, 2007 at 18:18
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    Moin Leutz
    ich habe eine Pk 50 Xl die ich ein bisschen flott machen will. ich habe noch den original zylinder drin. der sportpott sollte viel leistung bringen aber auf einem erträglichen, unauffälligen Geschräusch neveau bleiben.
    schonmal danke im vorraus;)
    MFG
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 12, 2007 at 18:21
    willst noch Pommes dazu? ;)
    "viel Leistung" gibts mit Standard-Zylinder NIE, egal welcher Auspuff darunter hängt
    auch ein unauffälliges Geräusch ist mit nem Sportpott nicht zu realisieren
    überdenk dein Vorhaben nochmal... viel Leistung gibts nur mit größerem Zylinder
    • Primavera 125
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • February 12, 2007 at 18:31
    pommer aber nur mit ketchup bitte^^
    wie viel leitung bzw wei viel schneller leuft das ding denn schneller auf dem original zylinder?
    und vie vlei schneller mit einem 75ccm³ zylinder?
    das unauffälig war nur so gemeint dass der nicht zu laut sein sollte dass mich gleich die Polizei anhält;)
    MFG
    • February 13, 2007 at 01:15
    Sportauspuff auf Originalzylinder kannste vergessen. Da machst du vielleicht 0,3 km/h Gewinn mit. Wenn du allerdings nur den Zylinder gegen einen moderaten 75er tauschst kommst du irgnedwo zwischen 60 und 65km/h raus. Und du mußt ausser dem Zylinder nur noch eine andere Hauptdüse in deinen Vergaser schrauben!
  • Vespa-Cruser
    Nähe Darmstadt
    PK 50 XL
    • February 17, 2007 at 12:55
    ja nen 75er drauf und ne andere HD rein da haste mehr davon als wenn du dir nen Sportauspuff holst und der auf nem org. Zyl. sowieso nix bringt wie hier schon erwänt wurde
  • tom12345
    aachen
    noch keine
    • February 17, 2007 at 17:54
    also ein pinasco zahnrad ist auch nicht falsch !!
    Kostet so an die 25_30 Ören und der Motor kann die Leistung auch richtig ausfahren !!
    mfg tom
  • Vespa Auspuff
