Hab bei meiner V 50 den Motor wieder eingebaut, der Motor läuft das Licht vorne und hinten geht, nur lässt sie sich mit dem Killschalter nicht ausschalten, hab ich am Kabelkästchen was vertauscht? Blinker hab ich noch nicht angeschlossen.
Vespa geht mit dem Killschalter nicht aus
am Scheinwerfer müssen 2!!! Stecker mit schwarzen Kabeln angeschlossen sein.... wenn der eine ab ist.... kriegt der Ausschaltknopf keine Masse....
Rita
Richtig, zwei schwarze und ein gelber, hab alle drei angeschlossen.
Den Schalter selber mal überprüft?
Also Kabel ab und direkt auf Masse halten -
Nein das hab ich noch nicht gemacht, kann es nicht sein, dass ich die Kabel am Kabelkästchen vertauscht hab? oder hat es damit nichts zu tun ?
Heut hab ich mal die Abdeckung vom Lichtschalter abgeschraubt, und siehe da, der Kontakt vom Killschalter war etwas Farbe vom Lackieren drauf, darum ging er nicht. Also Fehler gefunden!
