meine zündung setzt zeitweise aus und ich weis nicht woran es liegt
es ist so, dass bei einer geschwindichkeit von ca 20kmh bzw der entsprechenden drehzahl die zündung aussetzt immer einen kurzen moment dann ist sie mal wieder da dann mal wieder nicht
eigendlich wurde schon alles gemacht
eine andere cdi, eine andere zk, ein anderer zk-stecker und ein anderes zündkabel wurden schon verbaut
die lima wurde durchgemessen und keine auffälichkeiten festgestellt, die normalen werte +- tolleranz
kabel sind ok
das lüfterrad wurde runtergenommen und es wurden kratzspuren festgestellt wie wenn der magnet auf der ankerplatte geschliefen hat
kannst daran liegen?
oder an etwas anderem?
