habe da ein kleines problem mit meiner vespa pk 50 xl 2(e-start,manuelle 4-gang schaltung) sie will iwie nicht ansringen batterie ist leer und drum muss ich schieben doch iwie machtse so komische sachen:sie pumpt im ca. 5 sekunden takt immer wieder etwas luft ausm auspuff und hört sich an als wärse kurz davor anzuspringen-tuts aber nicht... sie ist nur einmal kurz angegangen aber nach sehr kurzer zeit(10 sekunden) wieder ausgegangen woran liegt das weil normalerweise kommt ja da nicht die luft so raus mit so nem druck und so kurz immer... könnte es mit kaputten kolbenringen zusammenhängen oder eher nicht(kann ja eigentlich nichts damit zu tun haben?!) wäre echt froh wenn ich ein paar hilfreiche ideen bekomme weil langsam regt das teil mich auf...
was ist die beste methode beim anschieben - gibt es da einen trick wies besser geht?
