Hallo Zusammen,
im Forum und Netz gibt es allerhand Anleitung zur Umrüstung auf die elektrische kontaktlose Zündung. Leider habe ich noch keine detaillierte Anleitung für den konkreten Fall des 50n special gefunden.
VIelleicht hat ja jemand schon genau diesen Umbau bei sich durchgeführt und kennt einige Tipps.
Zu meiner Vespa:
50n special Bj. '78
bisher standard kontaktzündung 6 V (Originalzustand), kleiner Konus 19mm, Blinker am Lenker
mein Kabelbaum entspricht folgender Skizze:
[Blockierte Grafik: http://www.fuffi.de/technik/schaltplaene/smallframes/v5b3t_v50spec_lenkerblinker_kabel_farbig.jpg]
Ziel ist die elektrische kontaktlose Zündung auf 12V.
Dazu neuer Motor mit elektronischer Zündung angeschafft. Großer Konus.
Die ZGP:
Neue Zündung mit Kabeln und CDI:
Aus der ZGP kommen 3 Kabel, die zur CDI gehen: ROT, GRÜN, Weiß
Daneben noch ein Strang mit weiteren 3 Kabeln: SCHWARZ, BLAU, GRÜN
Wie kann ich die neue Zündanlage mit dem alten Kabelbaum (Skizze) verbinden, bzw. wie muss ein neuer Kabelbaum aussehen?
Grüße Jan
